Mac OS X El Capitan (10.11.0/1/2/3) & BUO V13.6.1.14292?
  • 14 November 2015
  • 13 reacties
  • 1222 keer bekeken
Beste forumleden,
Helaas is het (nog) niet mogelijk om de laatste versie BackUp OnLine V13.6.1.14292 te installeren in Mac OS X El Capitan (10.11.0/1)!
"El Cap and SIP is still brand new for everyone, it is going to take several months to make changes, validate it, and then release it.
The problem that I have is Apple can't claim the system is protected if it doesn't actually do anything when you turn it back on. It should've re-ran and migrated all the existing stuff into a different location, like it does when you install El Cap for the first time."
Bron: http://forums.macrumors.com/threads/would-you-switch-off-system-integrity-protection.1901909/" target="_self
SIP ofwel "System Integrity Protection" zal wel voor de nodige problemen zorgen, als je een nieuwe installatie van BUO V13 in OS X 10.11.0 wil uitvoeren. De techies van KPN zullen daar goed naar moeten kijken, MAAR dat zullen zij zelf ook wel weten.
Daarom wacht ik op de releases OS X 10.11.2 of .3 voordat ik mijn Mac OS migreer. Laten alle makers van applicaties eerst maar hun aanpassingen doen voor het kunnen installeren ervan in een STABIELE versie van OS X El Capitan (10.11)!
Ik kan me goed voorstellen dat KPN ook eerst wacht op DE stabiele versie die goed draait, anders blijf je aanpassingen doen in een 'te vroeg uitgerolde' nieuwe release (V15) voor El Capitan.
Voor de liefhebbers: de lijst van MacRumors: http://forums.macrumors.com/threads/os-x-el-capitan-working-not-working-apps.1890772/" target="_self en check maar eens hoeveel (pro-)applicaties nog niet stabiel of zelfs helemaal (nog) niet compatible zijn.
Geduld wordt soms beloond! ;)
Beste antwoord door BerendDeMeyer 7 March 2016, 15:23
13 reacties
    1. Kunnen de techies van KPN BUO bevestigen dat deze word-aroud werkt voor een schone installatie van BUO V13.6.1.142921 op een systeem met OS X 10.11?
    2. Hoe zit dat eigenlijk met een update van OS X 10.10.5 naar OS X 10.11.x, blijft BUO V13.6.1.142921 dan gewoon werken of....?
    Er is een wel een work-arround, maar ik zou daar erg voorzichtig mee zijn!
    Onderstaand de word-around die je in de terminal app moet uitvoeren. Ben je niet (goed) bekend met het gebruiken van de Terminal APP command line, laat deze post dan even voor wat het is en wacht dan gewoon 'even' de nieuwe versie V15 af!!!!
    security/how-to-modify-system-integrity-protection-in-el-capitan (c) Glenn Fleishman Sep 30, 2015 11:30 AM
    Disabling rootless mode in El Capitan beta required just selecting a menu item after booting into the Recovery disk. Now, it’s slightly more involved with El Capitan.
    Warning: The point of SIP is to prevent malware and other unwanted modifications into system files. Consider whether or not you want to dispense with this protection.
    For the following to work, you must have a proper and up to date Recovery partition on your boot drive. While that should be a given, it’s possible to clone a startup volume without Recovery installed.
    rootless launch recovery terminal
    From the Utilities menu in Recovery select Terminal.
    rootless terminal command recovery
    Use the Terminal in Recovery to enter the SIP-disabling command.
    Follow these steps to disable SIP:
    1. Restart your Mac.
    2. Before OS X starts up, hold down Command-R and keep it held down until you see an Apple icon and a progress bar. Release. This boots you into Recovery.
    3. From the Utilities menu, select Terminal.
    4. At the prompt type exactly the following and then press Return: csrutil disable
    5. Terminal should display a message that SIP was disabled.
    6. From the "Apple" menu, select Restart.
    You can re-enable SIP by following the above steps, but instead using:
    csrutil enable
    Mijn advies zou zijn: houdt het voorlopig op OS X 10.10.5 totdat de techies van KPN BUO het probleem van SIP hebben getackeld en dan ook gelijk 'snel' met de uitrol van de nieuwe versie V15 komen.
  • Reputatie 7
    Badge +11
    Beste
    Ontzettend bedankt voor uw duidelijke post over BUO + OS X! :D
    De pentest blokkeert momenteel de uitrol van BUO V15, waaronder dit specifieke probleem voor OS X absoluut een rol speelt.
    Vanuit KPN en de technische dienst zal niet bevestigd worden of deze workaround werkt, dit omdat de werking van de dienst nog niet kan worden gegarandeerd. Met een update naar 10.11.x zal BUO blijven werken maar we bieden dus (nog) geen ondersteuning bij problemen.
    Ik kan mij daarom alleen aansluiten bij het advies van Berend: "Mijn advies zou zijn: houdt het voorlopig op OS X 10.10.5 totdat de techies van KPN BUO het probleem van SIP hebben getackeld en dan ook gelijk 'snel' met de uitrol van de nieuwe versie V15 komen."
  • Reputatie 7
    https:///t5/user/viewprofilepage/user-id/227 schreef op https:///t5/Cloud-technische-vragen/Mac-OS-X-El-Capitan-10-11-0-1-amp-BUO-V13-6-1-14292/m-p/5218#M685Beste https:///t5/user/viewprofilepage/user-id/265,
    Ontzettend bedankt voor uw duidelijke post over BUO + OS X! Smiley Erg vrolijk
    De pentest*) blokkeert momenteel de uitrol van BUO V15, waaronder dit specifieke probleem voor OS X absoluut een rol speelt.
     Hallo
    Graag gedaan, beter vooraf even JUIST informeren dan achteraf een hoop gebruikers van BUO met problemen, tenslotte is een off-site backup van essentieel belang!
    De pentest*): Wikipedia/Pen(etratie)test
  • Reputatie 7
    Badge +11
    Helemaal mee eens, zodra er nieuwe informatie bij mij bekend is dan deel ik dat met jullie!
    Hallo (sub)forumleden,
    Ik heb de eerste post aangepast voor (ook) de laatste release van Mac OS X 10.11.2.
    Er is nog steeds geen groen licht van het KPN BUO Development Team m.b.t het aanpassen van de installer - V13.6.1.14292 - voor deze "Public Release" van OS X El Cappy.
    Nog veel ontwikkelaars van (3rd party) applicaties hebben S.I.P nog steeds niet goed kunnen integreren in hun installers. Nogmaals verwijs ik jullie van de constant aangepaste lijst op Mac Rumors OS X 10.11 El Capitan forum.
    Wordt uiteraard vervolgd...
    Hallo
    Wat is - intern KPN - de status van BUO v13 i.c.m. OS X 10.11.x (SIP)? Zijn er al ontwikkelingen te melden vanuit het Team Productontwikkeling met betrekking tot deze issue en/of het uitrollen van v15?
    Over enige(?) tijd zal er zeker weer een .X update komen van OS X 10.11 en op dit forum zijn er door jullie nog geen enkele mededelingen gedaan. Graag even zsm een (korte) informatie update vanuit KPN hierover. THNX!
  • Reputatie 7
    Badge +11
    Beste http://zakelijke-community.kpn.com/t5/Cloud-technische-vragen/Mac-OS-X-El-Capitan-10-11-0-1-2-amp-BUO-V13-6-1-14292/m-p/5164#" style="border-radius: 2.5px; color: rgb(51, 51, 51); padding: 0px 2.5px; background-color: rgb(204, 204, 204);" target="_blank,
    Op mijn laatste navraag heb ik weinig duidelijkheid gekregen. :( Ik heb zojuist nogmaals naar de status en ontwikkelingen gevraagd. Ik hoop snel terugkoppeling te ontvangen en concrete informatie te ontvangen. Hier kom ik nog op terug!
    https:///t5/user/viewprofilepage/user-id/227 schreef op https:///t5/Cloud-technische-vragen/Mac-OS-X-El-Capitan-10-11-0-1-2-amp-BUO-V13-6-1-14292/m-p/6115#M964Beste  ,
    Op mijn laatste navraag heb ik weinig duidelijkheid gekregen. Smiley Verdrietig Ik heb zojuist nogmaals naar de status en ontwikkelingen gevraagd. Ik hoop snel terugkoppeling te ontvangen en concrete informatie te ontvangen. Hier kom ik nog op terug!
     Hallo
  •  en (sub)forumleden KPN Cloud,
    Ik heb inmiddels Mac OS X 10.11.3 voor test doeleinden op een interne HDD (MAC_OSXELCAP_3) geïnstalleerd en S.I.P. uitgeschakeld. Ik heb geprobeerd v13 te installeren, maar er wordt nergens om de licentiecode en wachtwoord gevraagd. Ik heb "ter lering en vermaak?" van de installatie diverse screens gemaakt:
    1. Installatie Mac OS X 10.11.3 (Build 15D21) en deze HDD MAC_OSXELCAP_3 (tijdelijk) als opstart schijf geselecteerd.
    2. Reboot, tijdens het luiden van de chime de toetsencombinatie [cmd]+[r] gebruikt.
    3. Na de reboot in terminal het volgende command gegeven:
    csrutil disable; reboot4. Auto Reboot (zie terminal command hierboven).
    5. Controleren status S.I.P. met volgende command in terminal:
    csrutil statushttps://
    6. Installatie opnieuw gedownloadde versie BUO V13.6.1.14292:
    https://
    https://
    https://
    https://
    https://
    https://
    https://
    7. Na het voltooien van de installatie een reboot gedaan.
    8. Na het opnieuw booten zie ik de volgende processen voor KPN BUO:
    https://
    Wat nu???
    Zou KPN eens een post willen doen mbt het installeren van KPN BUO voor Mac OS X 10.11.0/1/2/3, op welke manier (SIP) dan ook. Graag zou ik ook willen weten (dit heb ik vaker gevraagd op dit forum) wanneer v15 wordt uitgerold?
    Wij, klanten van KPN, werken nog steeds met een BUO versie uit 2014!
  • Reputatie 7
    Hallo
    Aangezien de nieuwe versie van KPN BUO v15.9.1.16054 te installeren is in Mac OS X 10.11.3 met SIP GEACTIVEERD, kunnen wat mij betreft deze berichten worden afgesloten als zijnde opgelost en worden verwijderd als stickie en verplaatst naar de gewone berichten.
  • Reputatie 7
    Badge +11
    Hoi Berend,
    Gaan we doen! Bedankt voor uw inzet :D
    Topic van sticky afgehaald en uw bericht als nieuw antwoord gemarkeerd.
    https:///t5/user/viewprofilepage/user-id/227 schreef op https:///t5/Cloud-technische-vragen/Mac-OS-X-El-Capitan-10-11-0-1-2-3-amp-BUO-V13-6-1-14292/m-p/7220#M1277Hoi Berend,
    Gaan we doen! Bedankt voor uw inzet Smiley Vrolijk
     Hallo
    Graag gedaan natuurlijk en dank voor jouw opvolging!
  • Reputatie 7
    Hoi
    Zou je alle berichten vanaf de eerste post van
  •  even in een nieuwe draadje willen plaatsen? Ik realiseer me dat dit draadje al is aangevinkt als zijnde opgelost! Dat is verwarrend voor andere forumleden, sorry voor het ongemak! :$
  • Reputatie 7
    Badge +11
    https:///t5/user/viewprofilepage/user-id/265 schreef op https:///t5/Cloud-technische-vragen/Mac-OS-X-El-Capitan-10-11-0-1-2-3-amp-BUO-V13-6-1-14292/m-p/7655#M1399
    Hoi https:///t5/user/viewprofilepage/user-id/227,
    Zou je alle berichten vanaf de eerste post van https:///t5/user/viewprofilepage/user-id/1859 even in een nieuwe draadje willen plaatsen? Ik realiseer me dat dit draadje al is aangevinkt als zijnde opgelost! Dat is verwarrend voor andere forumleden, sorry voor het ongemak! Verlegen smiley
    Uiteraard! Topic is nu https:///t5/Cloud-technische-vragen/Internet-heel-traag-als-KPN-Backup-Online-v15-actief-is/td-p/7633 te vinden :D
