Storing in BUO ?
  • 9 November 2016
  • 225 keer bekeken
Reputatie 4
Badge +1
Hallo Tim,
Is er opnieuw gedoe met BUO?
Vanochtend (9 nov) gaf het BU Dashbord de volgende boodschap:
“De back-up die u op 7 november 2016 hebt gestart is gereed en ouder dan 24 uur. In onderstaand dashboard ziet een overzicht van deze back-up.”
Vreemd want zijn op 8 nov diverse bestanden gewijzigd en foto’s toegevoegd.
Ik heb daarna het BU-programma met de hand aangezet en zit nu al bijna een uur te wachten tot hij begint. Dat doet hij niet, hij blijft in de fase van “consistentie controleren”, zie afbeelding.
De computer wordt er erg warm van, tenminste de ventilatoren beginnen te blazen op maximum, 6900 rpm. Er vindt geen upload plaats (zie ik in het scherm van iStat).
Als ik BUO uitzet daalt het toerental van de ventilators min of meer meteen weer naar normale waarden, ca. 2000 rpm).
Wat is er aan de hand?
Beste antwoord door wmuller 12 November 2016, 21:47
7 reacties
Reputatie 4
Badge +1
UPDATE 11.03 hr
Inmiddels BUO uitgezet en opnieuw gestart, Na ca. 20 minuten komt in de modus 'scannen'. en gaat nu over in modus BU uitvoeren (429 gewijzigde bestanden, wel erg veel, zoveel is er gisteren niet gewijzigd met mijn werk dacht ik)
Ik zal straks wel melden hoe dit afgelopen is Tim.
Grt, wmuller
Hallo wmuller,
Mijn advies is, kijk in je logfiles voor de betreffende backup sessie (dag/tijd). De melding “consistentie controleren” geeft aan dat BUO je lokale bestanden met de bestanden op de server aan het vergelijken/controleren is. In de log kun je precies volgen wat er na een bijv. [2016-11-09 13:56:29.862146] [l] [0x101b03730] Scanning started for data source 1. Task is backup.] allemaal wordt weggeschreven in de log.
Zou je het gedeelte, vanaf het moment dat 'Task is backup" is gestart, hier willen plaatsen? In de Console kun je in de log van BackupFP filteren, door in het zoekvenster - rechts bove in - "[l]" in te voeren, dan sla je de "[w]" (= warnings) en [e] (= errors over).
[2016-11-08 11:22:56.746816] [l] [0x101b02440] Scheduling fired for data source 1. Task is backup.
[2016-11-08 11:22:56.749954] [l] [0x101b02440] [Index consistency check] Start...
[2016-11-08 11:22:58.238516] [l] [0x101b02440] [Index consistency check] All indexes in table "c" are consistent
[2016-11-08 11:22:58.238563] [l] [0x101b02440] [Index consistency check] Finish.
[2016-11-08 11:22:58.238919] [l] [0x101b02440] [Consistency check] Looking for missing cabinets...
[2016-11-08 12:05:24.854991] [l] [0x101b02440] [Consistency check] No missing remotely cabinets found.
[2016-11-08 12:05:24.855238] [l] [0x101b02440] [Consistency check] No missing cabinets found.
[2016-11-08 12:05:24.855257] [l] [0x101b02440] [Consistency check] No mis-sized cabinets found.
[2016-11-08 12:05:24.855273] [l] [0x101b02440] [Consistency check] No misplaced cabinets found.
[2016-11-08 12:05:24.855306] [l] [0x101b02440] [Consistency check] No previously lost cabinets found.
[2016-11-08 12:05:24.855322] [l] [0x101b02440] [Consistency check] Looking for sessions with incorrect synchronization status...
[2016-11-08 12:05:24.855339] [l] [0x101b02440] [Consistency check] No non-synchronized cabinets found.
[2016-11-08 12:05:24.861969] [l] [0x101b02440] [Consistency check] No sessions with incorrect synchronization status found.
[2016-11-08 12:05:25.203840] [l] [0x101b02440] Scheduling fired for data source 1. Task is backup.
[2016-11-08 12:05:25.265014] [l] [0x101b02440] Backup started for data source FsBackupPlugin.
[2016-11-08 12:05:25.335391] [l] [0x101b02440] Scanning started for data source 1. Task is backup.
[2016-11-08 12:42:56.675863] [l] [0x101b02440] Backup register committed.
[2016-11-08 12:42:56.676422] [l] [0x101b02440] Backup finished for data source FsBackupPlugin with session status Completed. Selected size: 2.30T; Selected count: 314922; Processed size: 122G; Processed count: 226; Sent size: 3.24G; Errors count: 0; Removed files count: 9.
[2016-11-08 12:42:57.985271] [l] [0x101b02440] Session table committed.
Succes!
Badge +11
Hi Maarten,
Er zijn geen problemen met de dienst van Back-up Online bij mij bekend. Mogelijk is er iets niet goed gegaan bij de vorige back-up, De consistentie controle kan dan vrij lang duren. Is de back-up van vandaag gelukt?
Reputatie 4
Badge +1
@Tim,
Dank, na en tweede keer opnieuw opstarten van BUO heeft hij n u wel de BU afgerond. Waarom hij op 8 en 9 nov op de normale starttijd, 1.30 uur, geen BU heeft gemaakt is onduidelijk. Misschien dat de logjes opheldering geven. Het is wel vreemd dat de logjes elke dag uit 2 delen bestaan.
@Berend,
Bijgaand logjes van 8 nov en 9 nov. cf jouw aanwijzingen gefilterd met [l]
Zonder filter bestaat log van 9 nov voor > 90% uit zo'n regel:
[2016-11-09 13:09:08.775767] [w] [0x10190dfb0] [Cleaning] Technical error #521 encountered. Invariant #100 is not satisfied (4732834, 😎
Groet, wmuller.
BackupFP_2016_11_08.log, Logbestand - 18 KB, aanmaak Gisteren 00:19 uur
[2016-11-08 00:19:24.299388] [l] [0x10193db90] Logging continued from "BackupFP_2016_11_07.3.log": BackupFP, version 15.9.1.16075 (#xxxxxxxxx-2008), at 'https://cloud1.kpnbackup.com:443' as 'zzzzzzzzzzzzz'
[2016-11-08 01:31:48.007572] [l] [0x104003500] Scheduling fired for data source 1. Task is backup.
[2016-11-08 01:31:53.449061] [l] [0x104003500] [Index consistency check] Start...
[2016-11-08 01:31:53.815187] [l] [0x104003500] [Index consistency check] All indexes in table "c" are consistent
[2016-11-08 01:31:53.815225] [l] [0x104003500] [Index consistency check] Finish.
[2016-11-08 01:31:53.897079] [l] [0x104003500] [Consistency check] Looking for missing cabinets...
[2016-11-09 00:13:08.258140] [l] [0x10193db90] Logging will be continued in "BackupFP_2016_11_09.log"
BackupFP_2016_11_09.log, Logbestand - 5,2 MB, aanmaak: vandaag 0.13 uur
[2016-11-09 00:13:08.258140] [l] [0x10193db90] Logging continued from "BackupFP_2016_11_08.log": BackupFP, version 15.9.1.16075 (#xxxxxxxxx-2008, at 'https://cloud1.kpnbackup.com:443' as 'zzzzzzzzzzzzzz'
[2016-11-09 10:55:04.209198] [l] [0x104003500] [Consistency check] No missing remotely cabinets found.
[2016-11-09 10:55:04.209226] [l] [0x104003500] [Consistency check] No missing cabinets found.
[2016-11-09 10:55:04.209239] [l] [0x104003500] [Consistency check] No mis-sized cabinets found.
[2016-11-09 10:55:04.209251] [l] [0x104003500] [Consistency check] No misplaced cabinets found.
[2016-11-09 10:55:04.209284] [l] [0x104003500] [Consistency check] No previously lost cabinets found.
[2016-11-09 10:55:04.209297] [l] [0x104003500] [Consistency check] Looking for sessions with incorrect synchronization status...
[2016-11-09 10:55:04.209309] [l] [0x104003500] [Consistency check] No non-synchronized cabinets found.
[2016-11-09 10:55:04.210679] [l] [0x104003500] [Consistency check] No sessions with incorrect synchronization status found.
[2016-11-09 10:55:05.469026] [l] [0x104003500] Scheduling fired for data source 1. Task is backup.
[2016-11-09 10:55:05.719718] [l] [0x104003500] Backup started for data source FsBackupPlugin.
[2016-11-09 10:55:05.723272] [l] [0x104003500] Scanning started for data source 1. Task is backup.
[2016-11-09 10:56:00.262474] [l] [0x10190dfb0] Logging started: BackupFP, version 15.9.1.16075 (#ebebf39f06-2008)
[2016-11-09 10:56:00.365075] [l] [0x10190dfb0] Communication port is 5314.
[2016-11-09 10:56:00.612452] [l] [0x10190dfb0] [TranslatorCollection] Loading lang files...
[2016-11-09 10:56:00.629981] [l] [0x10190dfb0] [TranslatorCollection] Loading lang files completed.
[2016-11-09 10:56:00.631474] [l] [0x1019fa400] [RemoteConnectionGateway] Thread started
[2016-11-09 10:56:00.870948] [l] [0x10190dfb0] Logging reconfigured: BackupFP, version 15.9.1.16075 (#ebebf39f06-2008), at 'https://cloud1.kpnbackup.com:443' as 'gucqyiswe58z'
[2016-11-09 10:56:01.510272] [l] [0x10190dfb0] [Index consistency check] Start...
[2016-11-09 10:56:01.947106] [l] [0x10190dfb0] [Index consistency check] All indexes in table "c" are consistent
[2016-11-09 10:56:01.947147] [l] [0x10190dfb0] [Index consistency check] Finish.
[2016-11-09 10:56:03.654275] [l] [0x10190dfb0] Backup finished for data source FsBackupPlugin with session status Interrupted. Selected size: 20.2G; Selected count: 40352; Processed size: 0B; Processed count: 0; Sent size: 0B; Errors count: 0; Removed files count: 0.
[2016-11-09 10:56:07.112337] [l] [0x10190dfb0] [Index consistency check] Start...
[2016-11-09 10:56:07.496320] [l] [0x10190dfb0] [Index consistency check] All indexes in table "c" are consistent
[2016-11-09 10:56:07.496359] [l] [0x10190dfb0] [Index consistency check] Finish.
[2016-11-09 10:56:07.496387] [l] [0x10190dfb0] [Consistency check] Looking for mis-hashed parents...
[2016-11-09 10:56:42.119522] [l] [0x10190dfb0] [Consistency check] Total parents: 25277, total mis-hashed fixed parents: 17 (0%).
[2016-11-09 10:56:42.119566] [l] [0x10190dfb0] [Consistency check] Looking for sessions with incorrect synchronization status...
[2016-11-09 10:56:42.365520] [l] [0x10190dfb0] [Consistency check] No non-synchronized cabinets found.
[2016-11-09 10:56:42.366443] [l] [0x10190dfb0] [Consistency check] Sessions with incorrect synchronization status found. Repairing...
[2016-11-09 10:56:42.366465] [l] [0x10190dfb0] [Consistency check] Session #221 is not marked synchronized while should be.
[2016-11-09 10:56:42.367498] [l] [0x10190dfb0] [Consistency check] 1 session(s) with incorrect synchronization status found.
[2016-11-09 10:56:42.566043] [l] [0x10190dfb0] [Consistency check] Sessions repair finished.
[2016-11-09 10:57:03.197652] [l] [0x10190dfb0] Scheduling fired for data source 1. Task is backup.
[2016-11-09 10:57:03.219515] [l] [0x10190dfb0] [Index consistency check] Start...
[2016-11-09 10:57:03.626663] [l] [0x10190dfb0] [Index consistency check] All indexes in table "c" are consistent
[2016-11-09 10:57:03.626716] [l] [0x10190dfb0] [Index consistency check] Finish.
[2016-11-09 10:57:03.626747] [l] [0x10190dfb0] [Consistency check] Looking for missing cabinets...
[2016-11-09 11:00:15.234550] [l] [0x10190dfb0] [Consistency check] No missing remotely cabinets found.
[2016-11-09 11:00:15.234579] [l] [0x10190dfb0] [Consistency check] No missing cabinets found.
[2016-11-09 11:00:15.234591] [l] [0x10190dfb0] [Consistency check] No mis-sized cabinets found.
[2016-11-09 11:00:15.234602] [l] [0x10190dfb0] [Consistency check] No misplaced cabinets found.
[2016-11-09 11:00:15.234626] [l] [0x10190dfb0] [Consistency check] No previously lost cabinets found.
[2016-11-09 11:00:15.234637] [l] [0x10190dfb0] [Consistency check] Looking for sessions with incorrect synchronization status...
[2016-11-09 11:00:15.234649] [l] [0x10190dfb0] [Consistency check] No non-synchronized cabinets found.
[2016-11-09 11:00:15.236198] [l] [0x10190dfb0] [Consistency check] No sessions with incorrect synchronization status found.
[2016-11-09 11:00:15.671576] [l] [0x10190dfb0] Scheduling fired for data source 1. Task is backup.
[2016-11-09 11:00:15.972404] [l] [0x10190dfb0] Backup started for data source FsBackupPlugin.
[2016-11-09 11:00:15.975412] [l] [0x10190dfb0] Scanning started for data source 1. Task is backup.
[2016-11-09 12:34:23.901938] [l] [0x10190dfb0] Backup register committed.
[2016-11-09 12:34:23.902918] [l] [0x10190dfb0] Backup finished for data source FsBackupPlugin with session status Completed. Selected size: 281G; Selected count: 228856; Processed size: 1.04G; Processed count: 357; Sent size: 540M; Errors count: 0; Removed files count: 72.
[2016-11-09 12:34:25.492719] [l] [0x10190dfb0] Session table committed.
[2016-11-09 13:04:57.411429] [l] [0x10190dfb0] [Cleaning] Obsolete nodes detection started for data source FsBackupPlugin; retention time = 1476142259.
[2016-11-09 13:08:51.564210] [l] [0x10190dfb0] [Cleaning] 59378 obsolete node(s) cleaned.
[2016-11-09 13:08:56.112572] [l] [0x10190dfb0] [Cleaning] Cleaning verification started.
[2016-11-09 13:09:08.820805] [l] [0x10190dfb0] Logging will be continued in "BackupFP_2016_11_09.1.log"
BackupFP_2016_11_09.1.log, Logbestand - 3 MB, aanmaak Vandaag 13:09 (nadat hij BU nu wel voltooid had).
[2016-11-09 13:09:08.820805] [l] [0x10190dfb0] Logging continued from "BackupFP_2016_11_09.log": BackupFP, version 15.9.1.16075 (#xxxxxxxxx-2008), at 'https://cloud1.kpnbackup.com:443' as 'zzzzzzzzzzzzzzz'
[2016-11-09 13:09:15.863582] [l] [0x10190dfb0] [Cleaning] Cleaning verified OK.
[2016-11-09 13:09:15.863625] [l] [0x10190dfb0] [Cleaning] Cleaning verification finished.
[2016-11-09 13:09:15.875605] [l] [0x10190dfb0] [Cleaning] Unused cabinets detection started.
[2016-11-09 13:09:20.848567] [l] [0x10190dfb0] [Cleaning] 2 unused cabinets cleaned.
[2016-11-09 13:09:21.284669] [l] [0x10190dfb0] [Consistency check] Looking for not found cabinets...
[2016-11-09 13:09:23.458499] [l] [0x10190dfb0] [Consistency check] No not found cabinets found.
[2016-11-09 13:09:23.703590] [l] [0x10190dfb0] [Consistency check] Looking for orphaned and missing slices...
[2016-11-09 13:24:55.024122] [l] [0x10190dfb0] [Consistency check] Missing slices found. Repairing...
[2016-11-09 13:26:22.076013] [l] [0x10190dfb0] [Consistency check] Check for orphaned slices completed. No orphaned slices found.
[2016-11-09 13:26:22.076104] [l] [0x10190dfb0] [Consistency check] Check for missing slices completed. 1 nodes with missing slices found.
Er is een "interrupt" geweest tijdens het maken van de back-up.
Heb je deze handmatig stopgezet?
Reputatie 4
Badge +1
Dag Berend,
Dat klopt.
ik zag 's morgens op de mail van BUO dat er 's nachts geen geslaagde BUO was gemaakt.
Toen heb ik BUO met de hand aangezet en gebeurde er zo lang niets dat ik de boel uitgezet heb en herstart heb. Daarna ben ik aan het werk gegaan en heeft BUOm ondertussen wel z'n werk gedaan.
groet
wmuller
Hallo wmuller,
Bedankt voor je snelle antwoord! Mocht je twijfelen aan het actief zijn van BUO, kijk dan even in je activiteitenoverzicht of ander programma natuurlijk. Fijn dat BUO weer goed zijn werk heeft gedaan!
