Subdomain naar ip
  • 25 April 2017
  • 300 keer bekeken
Ik wil dat mijn subdomain forward naar een ip-adres maar het eist dat ik http:// ervoor zet. Dit is voor mijn situatie niet de bedoeling. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik niet het HTTP protocol hoef te gebruiken. Het gaat namelijk om een server voor een game.
EDIT:
Als ik een DNS SRV record aanmaak krijg ik ook geen resultaten, maar dit is als ik het juist heb wel hoe het moet.
Beste antwoord door SjorsK 25 April 2017, 14:12
7 reacties
Badge +6
Een echte "forward" is met de DNS niet mogelijk.
Je kan wel het volgende doen:
1: Een A record instellen voor het domein subdomain.domein.nl. Dit subdomein dient te verwijzen naar een IP adres.
2: Een CNAME record aanmaken voor het domein subdomein.domein.nl en deze verwijzen naar een ander domein (Het voordeel is dat je dan maar een domeinnaam hoeft aan te passen als je het achterliggende IP adres wilt wijzigen). Een CNAME record is praktisch gezien een alias.
Tip: Zet tijdens het aanpassen de TTL laag, de TTL staat voor "time to life". Hierdoor blijven oude instellingen voorlopig bewaard op de systemen van bezoekers. Nadat alles naar wens is kan je de TTL weer verhogen.
Een A record werkt op de KPN paneel niet goed denk ik. Een ip word namelijk verplicht HTTP te gebruiken.
Badge +6
Dat lijkt mij niet de bedoeling, een A record moet gewoon met een IP adres werken.
Ik heb uitgevonden dat een port aan de achterkant niet werkt.
Badge +6
Welke poort was het? Waarschijnlijk 578?
Welke poort was het? Waarschijnlijk 578? Nee wat ik wou invoeren in het A record was de poort van de server waarnaar het ip verwijst.
Badge +6
hoi Ferdi,
Dat verklaart de foutmelding. Een A record heeft niet de mogelijkheid om naar een poort te verwijzen, gezien je een poort aangaf raakte 't systeem van slag en gaf deze een ongerelateerde foutmelding.
DNS is eigenlijk alleen een vertaalmachine van een domein naam naar een IP adres, daar houd 't ongeveer mee op (Dit is vergelijkbaar van een straatnaam + huisnummer + stad naar een postcode + huisnummer ).
Als ik het goed begrijp wil je dat het domein verwijst naar een poort zodat je met het domein direct de applicatie benaderd die achter de desbetreffende poort staat, is dat correct?
