Wijzigen DNS nameservers
  • 5 October 2017
  • 25 reacties
  • 2146 keer bekeken
Reputatie 2
Badge +1
Ik heb vandaag een domeinnaam geregistreerd bij KPN, maar de hosting hiervoor gebeurt bij een andere partij.
Ik moet nu de nameservers van KPN vervangen door die van de andere partij.
Volstaat het als ik het hostingtype op "Extern" heb gezet?
Beste antwoord door SjorsK 7 October 2017, 19:02
25 reacties
Badge +6
Welkom op het KPN Zakelijk forum Adjudant!
Helaas is het niet mogelijk om de DNS server te wijzigen, de wens is echter bij KPN wel duidelijk. Je kan daarnaast wel de DNS records zodanig aanpassen zodat ze naar de servers van de webhoster verwijzen. De Webhost kan de waardes van deze records opnoemen.
Wat voor diensten wil je functioneel hebben bij deze partij (De website/e-mail/overig?)
Natuurlijk willen we je hier helpen met het instellen van deze records.
Reputatie 2
Badge +1
Ik heb bij de andere partij reeds langer een domeinnaam ondergebracht voor een andere website. Dit nieuwe domein moet ook worden gekoppeld aan een website die bij hen wordt gehost (website compleet met database, e-mail, etc.) Het betreft een CMS systeem (Joomla! 3.8).
De DNS records van de nieuwe domeinnaam (vriendennsm.nl) moeten (ver)wijzen naar:
ns1.xenat.com
ns2.xenat.com
ns3.xenat.com
Hoe krijg ik dat voor elkaar?
Als dit erg omslachtig is, dan verhuis ik de nieuwe domeinnaam wel naar de andere hostingpartij.
Badge +6
Ik heb de site van de Xenat bekeken en men gebruikt cpanel.
Om alle beschreven functionaliteit werkend te krijgen raad ik het volgende aan:
1: Stel de A records in om te verwijzen naar het IP adres dat je van Xenat hebt gekregen.
2: Stel de MX records in om te verwijzen naar IP adres dat je van Xenat hebt gekregen.
3: Maak een txt record met de volgende waarde(Deze stap is niet noodzakelijk maar wel aan te raden):
code:
v=ipv4 IP Adres van Xenat  -all
Een IP adres ziet er als volgt uit:
code:
127.0.0.1
Gebruik hiervoor hetzelfde IP adres als dat van de cpanel omgeving.
Het wijzigen van de name servers is helaas niet mogelijk. Naar mijn ervaring is het lastig om bij de meeste domain hostingproviders een DNS server van een derde partij in te stellen (Let wel op: Ik ben geen KPN medewerker maar een (ervaren) klant die je de juiste kant op probeert te helpen 🙂 ).
Reputatie 2
Badge +1
@SjorsK
Dank voor je hulp, maar dat is allemaal nogal omslachtig. Het lijkt me beter de domeinnaam te verhuizen naar Xenat.
Dat is toch ook mogelijk?
Badge +6
Dat kan zeker! Hiervoor moet je een domain transfer authorization code voor hebben, een KPN medewerker kan deze naar je sturen. Met deze code kan een andere domain-hostingpartij het domain overnemen. Ze zullen binnenkort dit topic beantwoorden 🙂
Reputatie 6
Badge +5
Hi @Adjudant,
@SjorsK heeft de situatie al heel goed uit een gezet! Het TXT record is inderdaad niet per se nodig, maar de rest wel. U mag de informatie ook wel aan mij doorgeven, bij wijze van uitzondering wil ik dit wel instellen voor u. 🙂
Mocht u toch willen verhuizen, dan vindt u de verhuiscode van uw domein (domain transfer authorization code) in uw Zelfservice Cloud omgeving. Klik hier voor een beschrijving voor het opzoeken van de verhuiscode.
Reputatie 2
Badge +1
@Lindsay
Dank voor je reactie. Maar die verhuiscode kan ik niet vinden. Ik krijg een ander scherm dan wat er in de link wordt getoond. Zie de bijlage.
Fijn dat je me als uitzondering op de regel wil helpen met het verwijzen van de nameservers. Zoals ik eerder aangaf zijn dat drie serveradressen bij Xenat: het IP- adres van de server is: 37.97.201.170
Moderator note: Attachment verwijderd in verband met privacy
Badge +6
Hoi Adjudant,
Ik heb de screenshot in verband met privacy-gevoelige gegevens verwijderd. Ik heb de screenshot verplaatst naar een gesloten gedeelte waar Lindsay nog toegang toe heeft.
- Sjors
Reputatie 2
Badge +1
Ik heb zelf iets geprobeerd analoog aan hetgeen SjorsK hierboven uit de doeken deed. Geen idee of het goed gaat.
Badge +6
Ik doe zo even een check 🙂
Badge +6
Helaas is het niet gelukt, ik heb even een kort filmpje gemaakt met instructies:
Reputatie 2
Badge +1
@SjorsK
Dank voor de duidelijke instructie video! Ik heb precies gedaan wat je daarin aangeeft dus moet het goed gaan.
Ik heb natuurlijk de resultaten van mijn eigen gepruts verwijderd....
Ik hoef dus DNS hosting niet te wijzigen in extern?
Badge +6
De website is beschikbaar, dus dat is goed. Ik zou voor de zekerheid nog een testmail sturen om te kijken of deze ontvangen wordt 🙂
Reputatie 2
Badge +1
Dit laatste bericht bevreemdt mij: ik heb op dat domein (vriendennsm.nl) nog niets gepubliceerd. De testomgeving van deze website bevindt zich op 'vriendennsm.spoorweghistorie.nl' (deze staat dus op een subdomein van 'spoorweghistorie.nl') bij Xenat.
Hoe kan dit en belangrijker nog, hoe kom ik er bij (via ftp bijvoorbeeld), want in de directorytree van mijn hoster zie ik het domein (nog?) niet terug.
Badge +6
Cpanel (Het webhosting Paneel wat Xenat gebruikt) laat een domein alleen maar zien als in cpanel is aangegeven dat het domein van het hostingspakket vriendennsm.nl is. Dat gezegd te hebben, ik kan niet zien wat men heeft ingesteld. Als er geen domein is ingesteld die overeenkomt zal cpanel een foutmelding geven.
Hieronder die link naar de site:
http://vriendennsm.nl
Reputatie 2
Badge +1
Dank, ik heb het in Cpanel recht kunnen zetten.
Badge +6
Ik zou de site voor de zekerheid nog een keer controleren 😉 (Zie de link van mij).
Reputatie 2
Badge +1
Ja, de link laat alleen maar de directorytree zien. Dat is wat mij betreft prima. De site is namelijk nog niet helemaal klaar voor publicatie. Ik ben nog in de testomgeving bezig met de opbouw en verfijning van de site.
Officieel mag de website (nog) niet te zien zijn.
Badge +6
Een kleine tip.
Voeg in de .htaccess de volgende code toe
code:
deny from all
allow from (Je eigen publieke IP adres).
Hiermee blokkeer je de site voor iedereen behalve jezelf 🙂
Reputatie 2
Badge +1
Dank voor de tip! Heb de wijziging in dat bestand aangebracht.
Badge +6
Perfect! Ik kan er niet meer in 😉 Je kan altijd iemand anders in de toekomst toevoegen door nog een "allow from IP adres" line toe te voegen.
@SjorsK super handige instructievideo! ?
Reputatie 6
Badge +5
Wauw heren, top bezig geweest dit weekend!! Dat is nog eens lekker beginnen op maandag!
@Adjudant ik lees nu uw bericht dat u de sleutel niet kon vinden, maar zo te lezen heeft @SjorsK u helemaal geholpen met het instellen bij KPN.
Kan ik nog iets voor u doen?😄
Reputatie 2
Badge +1
@Lindsay
Ja, we zijn er samen uit gekomen. Het verhuizen van de domeinnaam heeft geen prioriteit meer.
Bedankt voor je aandacht!
Reputatie 6
Badge +5
@Adjudant,
Heel graag gedaan! Blijf vooral lekker hangen hier en neem eens een kijkje op onze
Indexpagina. 😄
