Extra internetaansluiting op 1 adres
  • 7 December 2021
  • 457 keer bekeken
Wij willen in onze nieuwe loods graag een internetverbinding. Onze loods heeft echter geen apart huisnummer en staat samen met een aantal andere loodsen op één fysiek adres. De huurbaas is hier ook gevestigd met zijn bedrijf en heeft internet. Is het mogelijk om voor onze loods een eigen internetverbinding aan te vragen (dus eigenlijk een extra aansluiting op hetzelfde adres)? Of moeten wij doorlussen op de verbinding van de huurbaas?
7 reacties
Badge +6
Goedemiddag @GripFactoryAntislip,
Welkom op het Zakelijk KPN Forum!
Ik kan mij goed voorstellen dat jullie in de loods ook internet willen hebben. Laten we kijken wat de mogelijkheden zijn.
Ik denk dat de verbinding van de huurbaas een goed referentiepunt is. De vraag hierbij is op welk aansluitpunt en welk adres deze verbinding is aangesloten. Op welke postcode + huisnummer staan de loodsen geregistreerd? En staat de verbinding van de huurbaas dan ook op dit adres geregistreerd? Wellicht is het goed om aan de huurbaas te vragen hoe het met het aansluitpunt zit?
Het komt namelijk ook voor  dat er bijvoorbeeld 1 groot aansluitpunt is en dat er vandaar een intern netwerk is aangelegd naar de aparte loodsen.
Hoi Rick,
Alleen het pand van de huurbaas heeft een internetverbinding. De loodsen die op hetzelfde terrein (=adres) staan niet. Ik zat al te denken aan een 4G/LTE verbinding maar weet niet of KPN zoiets heeft en wat de kosten en bundelgrootte hiervoor is.
Badge +6
Goedemorgen,
Bedankt voor het antwoord!
Het was mij duidelijk dat de huurbaas een internetverbinding op deze locatie heeft. Als je mij de adresgegevens stuurt kan ik even kijken hoe de situatie is met het aansluitpunt. Een 4G verbinding is wellicht een alternatief en kunnen we natuurlijk ook naar kijken. Daarbij is het wel goed om te kijken hoe jullie het precies gaan gebruiken. Wat voor en hoeveel apparaten hebben internet nodig?
Beste Rick,
Postcode + huisnummer is 3443 XC 30 (Woerden). Er komt 1 computer, 1 eigen router, 3 eigen wifi AP’s, een aantal printers en beveiligingscamera’s. In principe dus 1 apparaat met internet en de rest heeft intern verbinding met de router en is alleen on-request van buitenaf bereikbaar.
Badge +6
Goedemiddag,
Bedankt voor het adres!
Ik heb gelijk gekeken en ik zie daar een abonnement op naam van Bontrans naar voren komen. Op het aansluitpunt waar deze verbinding op aangesloten is zijn ook nog vrije lijnen. Daar kan dus in nog een abonnement naast gelegd worden.
Ik heb ook even op Google Maps gekeken naar de situatie op locatie. Ik zie daar bij huisnummer 30 1 groot pand staan. Begrijp ik goed dat de loodsen allemaal in dit pand zitten? Zo ja, wat is ongeveer de afstand van jullie loods tot het aansluitpunt (als je weet waar dat zit)?
Hoi Rick,
De "loods” met de vouwdaken bestaat uit meerdere units. Wij zitten in de laatste unit (vijfde) voor de loods die er haaks op staat (links van ons staan al die bestelwagens). Aansluitpunt zal dan waarschijnlijk in de eerste loods (bij de trampoline) zitten. Dus zo'n 90-110 meter afstand.
Badge +6
Goedemiddag,
Bedankt voor de toelichting!
Als het aansluitpunt inderdaad in of bij de eerste loods zit dan is het de vraag of het verstandig is om de bekabeling intern door te trekken naar achteren. Alles wat na het aansluitpunt doorgetrokken wordt heeft namelijk ook invloed op de internetsnelheid. En aangezien het hier om best wel een flinke afstand gaat zal dat de verbinding dan niet ten goede komen.
Als alternatief kunnen we, zoals je zelf eerder ook noemde, naar een mobiel internet abonnement kijken wat je dan met een 4G router kunt gebruiken. Ik kan daarbij alleen niet garanderen dat het helemaal vlekkeloos werkt met bijvoorbeeld de camera's die je hierop wilt gebruiken.
Qua Mobiel internet abonnementen (Data only) hebben we 2 varianten, namelijk een abonnement met 1 GB per maand en 10 GB per maand. Het is ook een optie om bijvoorbeeld een Sim Only abonnement te nemen met bijvoorbeeld 150 belminuten (de laagst mogelijk belbundel) en onbeperkt data (met een dagbundel van 8 GB data), zodat je een zo groot mogelijke databundel hebt. Een overzicht van deze abonnement vind je op de Sim Only pagina.
