Hoe 2e WAN IP-adres te gebruiken op box12 modem
  • 30 April 2023
  • 8 reacties
  • 419 keer bekeken
Ik heb afgelopen dagen een nieuw KPN modem (box12) ontvangen op glasvezel met 4 vast publieke ip adressen. Volgens de monteur heb x.x.169.149-x.x.169.152 gekregen. De router staat standaard op x.x.169.149 dit werkt prima.
Ik gebruik de box12 als DHCP server met diverse port forwarding rules and UPNP enabled. Inmiddels draait een server prima op het ip x.x.169.149. Maar ik wil vier servers draaien alle met een eigen WAN ip. Mijn servers draaien Proxmox met daarop diverse VM’s. Ik wil alle VMs gewoon vanuit het netwerk 192.168.x.x kunnen benaderen.
Hoe doe ik dit nu? Ik snap niet hoe ik de 2e WAN ip kan toewijzen aan een server?
8 reacties
Badge +6
Goedemiddag @Joop911,
Welkom op het Zakelijk KPN Forum!
Ik heb het topic vanaf de zijlijn gevolgd. Ik reageer nu omdat ik je wil aangeven dat we kunnen helpen bij het uitbreiden van het aantal IP-adressen binnen het KPN EEN MKB pakket. Ik ben overigens zelf geen expert in de techniek en kan daarom jammer genoeg niet helpen met hoe je het precies aan moet sluiten en configureren.
Ik snap de risico’s. Wil begrijpen hoe ik het 2e wan ip kan gebruiken.
Ik heb nu een separate router (linksys wrt3200acm) aangesloten (wan poort) op de lan van box12.
Ik heb in die router de internet connection gedefinieerd als;
  • static IP
  • ipv4 address: x.x.169..150
  • subnet mask: 255.255.255.252
  • default gw: x.x.169.149
  • Dns: 8.8.8.8
En nu geeft de router “no internet connection”.
Klopt bovenstaande router setting? “Static IP” niet zoiets als “pptp of pppoe”?
Reputatie 2
Badge +1
Dit kan rechtstreek instellen op de netwerk kaart van de server. Maar nogmaals dit raad ik niet aan een aparte router is echt beter.. Als je het wel wilt doen zorg er dan wel voor dat je eerst je firewall op je server op orde hebt en daar ook een goede virusscanner op hebt.
Zit er een 4g backup dongle (witte usb stich) in de box12? zo ja verwijder die en start de box12 even opnieuw op.
Als je vanaf je server naar watismijnip.nl gaat dan zou die het juiste adres aan moeten geven.
Hou er ook rekening mee dat als je uitbreiding naar een blok van 8 IP-adressen vraagt je nieuwe adressen krijgt.
Ok, een paar zaken beginnen me helder te worden tav de 4 vs 8 ip blokken.
Maar hoe zorg ik er nu voor dat x.x.169.150 (3e adres) ook daadwerkelijk door de 2e server gebruikt wordt. Ik heb de netwerk configuratie aangepast maar als ik mijn wan ip check blijft ie x.x.169.149 geven. Terwijl ik eigenlijk x.x.169.150 zou verwachten.
Reputatie 2
Badge +1
Die 2 adressen zijn niet in gebruik bij KPN maar mag je niet gebruiken i.v.m. de manier waarop ip4 werkt.
Maar ja, om 4 servers elke op een eigen wan ip te gebruiken heb je een blok van 8 adressen nodig. Ik zou je ook dringend het gebruik van een eigen router met firewall aanraden. Dit kan bv prima met een Fritzbox. Deze kan je zelf aanschaffen of eventueel huren bij KPN. Deze komt dan i.p.v. de Box12
Ja het klopt ik heb een KPN een aansluiting. Moet ik deze vraag naar een ander forum verplaatsen?
Mijn huidige ip is x.x.169.149 = IP-A
Ik heb inderdaad een subnet van 4 namelijk 255.255.255.252
Als ik u goed begrijp over eerste en laatste betekent dit dat mijn eerste is x.x.169.148 (het modem zegt “public ipv4 address = x.x.168.148”) en de laatste is x.x.169.151? Dus naast de x.x.169.149 is alleen de x.x.169.150 (3e adres) te gebruiken?
Ik wil vier servers draaien waarbij de VM’s op elk van die servers een eigen WAN adres gebruiken. De hosts blijven gewoon op mn network zitten, ter illustratie;
  • Host1 (Proxmox, 192.168.2.100) - 4 VM’s op IP-A
  • Host2(Proxmox, 192.168.2.201) - 4 VM’s op IP-A+1
  • Host3(Proxmox, 192.268.2.202) -4 VMs op IP-A+?
Om dus 4 servers (hosts) op aparte WANs te kunnen draaien heb ik dus 8 ip-addressen nodig (waarvan 2 in gebruik zijn door KPN)?
Reputatie 2
Badge +1
Om te beginnen zou ik upnp weer uitschakelen. Dit levert alleen maar een beveiligings risico op .
Je hebt je vraag trouwens onder KPN kleinzakelijk geplaatst maar daar bied KPN geen extra ipadressen aan. Ik vermoed daarom dat je KPNeen hebt, klopt dat? Ik ga er in mijn antwoord nu wel vanuit dat dit zo is.
In de box12 kan je maar 1 wan ip adres gebruiken. De overige beschikbare ip adressen kan je gebruiken via routed subnet.
Chek m.b.v. www.watismijnip.nl het wan ip adres wat nu aan je box 12 is toegekend ik noem deze even IP-A
Als je een subnet van 4 adressen hebt dan kan je er max 1 vrij gebruiken. Het 1e en laatste adres zijn gereserveerd. het 2e adres is de box 12 en het 3e adres kan je dus toewijzen.
Sluit een apparaat (router of server) aan op de box 12 en stel je op de betreffende netwerk kaart als eigen ip het wan ip wat je wil gebruiken (IP-A +1) bij gateway is dan IP-A , subnet 255.255.255.252 en bij DNS vul je je favoriete DNS provider in.
Let op: als je dit doet op je server dan hangt deze rechtstreeks aan internet zonder enige bescherming van een firewall. Dit zal je dus op je server moeten regelen.
Als je 4 VM's wil draaien met elk een eigen wan ip en ook benaderbaar via een lokaal ip. Dan heb je een blok van 8 ip adressen nodig en een eigen router.
Nog even ter aanvulling. Op het modem zie ik dat;
  • public IPv4 address: x.x.169.148/30
  • public IPv4 gateway: x.x.169.149
  • public subnet mask: 255.255.255.252
  • default gateway: 198.52.100.248
Klopt het nu dat ik de addressen x.x.169.149 -x.x.169.152 kan gebruiken zoals de KPN monteur zei?
