Hoe gebruik ik de IP-adressen die bij een abonnement meekomen?
  • 16 September 2015
  • 11 reacties
  • 6767 keer bekeken
Reputatie 2
Badge +1
We hebben Zakelijk ADSL 'oude stijl'. Dat komt met 8 IP-adressen, waarvan 4 reeds in gebruik zijn. Blijven nog 4 IP-adressen over. Maar hoe kan ik die gebruiken? Als ik een modem op de DSL lijn aansluit, dan krijgt dat ding een exern IP-adres van KPN, bijvoorbeeld xxx.xxx.xxx.75. Nu wil ik een apparaat aan extern IP-adres xxx.xxx.xxx.76 hangen. Hoe doe ik dat?
Beste antwoord door Tim 22 September 2015, 17:02
11 reacties
Badge +11
Dag Lex, er zijn geen wijzigingen geweest dat ik weet. Wees er wel zeker van dat u de juiste IP-adressen gebruikt voor de dedicated devices en niet per ongeluk een verkeerde.
Hoe bedoelt u dat het "een beetje" wel lijkt te werken? :$
De handleindingen staan hier op de website.
Lijkt me niet zo moeilijk je kunt gewoon dhcp uitzetten op het lan
en geef de machine een vast ip adres
Computer 1 92.68.92.1
Subnetmasker: 255.255.255.252
Gateway/DNS: 92.68.92.2
Machine 2 92.68.92.4
Machine 3 92.68.92.5
verander gewoon het buiten ip-adres wat je van KPN hebt gekregen
en wala het werkt
MvG Paul
Badge +11
Hallo Koppes Bouwkunde,
U heeft absoluut een goed punt wat betreft onjuiste termen in de handleiding, een Publiek LAN IP-adres bestaat inderdaad niet!
De meest gebruikte situatie is om de KPN Experia Box in de fabrieksinstellingen te laten staan. Vervolgens kunt u een eigen router aansluiten middels de WAN poort van de router op één van de LAN poorten van de KPN Experia Box. In de eigen router moeten vervolgens wel een aantal instellingen worden aangepast.
Statisch IP-Adres: 92.68.92.1 (de vrij te gebruiken IP-adres)
Gateway: 92.68.92.2 (het WAN/LAN IP-adres)
Het netwerk adres (92.68.92.0) & broadcast adres (92.68.92.3) zijn niet zelf te gebruiken, deze worden binnen het KPN netwerk gebruikt om de IP-adressen te routeren (begin en einde van de IP-range). Binnen uw lokaal netwerk kunt u zelf een IP-range toekennen en gebruiken zoals de welbekende 192.168.1.* reeks.
Ik verneem graag van u of dit het iets duidelijker maakt! :D
Badge +11
Beste Koppes Bouwkunde,
Ik durf op voorhand niet met 100% zekerheid te zeggen hoe het netwerk in de praktijk zal functioneren. Wat ik ervan begrijp behouden beide routers een eigen private range en kunnen apparaten daarmee met elkaar communiceren. Zelf heb ik hier geen aansluiting bij de hand om dit eens uit te testen, anders had ik dat erg graag gedaan zodat ik beter advies kan geven.
Indien u dit gaat testen, neemt u ons mee in uw ervaringen?
Badge +11
Hi Paul, bedankt voor het delen van deze info op het forum! Super dat je die moeite hebt genomen.
Goed om te lezen dat het inderdaad zo eenvoudig werkt ;)
Je bericht markeer ik om op te laten vallen.
Badge +11
Dat is een goede vraag Lex!
Het gaat er dus om dat voor de interne DHCP een andere IP range is gekozen? Technisch gezien mag dit geen problemen geven voor het toekennen van externe IP-adressen. Al heb ik hier geen ervaring mee en spreek ik alleen mijn verwachting uit.
Ervaart u problemen met het open zetten van poorten?
Goede vraag! Het is mogelijk om de publieke IP-adressen statisch te configureren in de router. Ik begrijp uit een ander topic dat u gebruik maakt van een Fritz!box 3370. Hoe het met dit type modemrouter zit durf ik niet exact te zeggen. U kunt als referentie de handleiding gebruiken van de V8. Op pagina 34 en 35 staat uitgelegd hoe dit bij dit type Experiabox is in te stellen. Ik ga ervan uit dat de instellingen voor de Fritz!box op een vergelijkbare manier zijn aan te passen. Kunt u laten weten of het met deze informatie is gelukt?
Met vriendelijke groet,
Joran
Reputatie 2
Badge +1
Ik heb het bekeken en snap het nog steeds niet? Om te beginnen: hoe sluit ik een extra apparaat aan op de internet aansluiting? De telefoondraad wordt in de DSL aansluiting van de (KPN) modem gestoken. Die modem heeft 1 WAN-poort (die, naar ik hoor, in de firmware is uitgeschakeld) en 3 LAN poorten. Die LAN poorten krijgen, zoals de naam al aangeeft, een lokaal IP-adres uit de private range. Bijvoorbeeld 192.168.1.xx. Als ik daarop een pc aansluit en vervolgens IPv4 configureer met een extern (WAN) IP-adres, dan gaat dat niet werken volgens mij?
De handleiding (12.1.1) gebruikt onjuiste termen: Publiek LAN IP-adres. Huh? LAN = Local Area Network. Ofwel, lokaal / private. Dat woordje Publiek en / of LAN moet weg?
Vervolgens lees ik: Het publieke LAN IP-adres gebruikt u als standaard gateway indien u een computer met een publieke LAN ip adres wilt gebruiken. Welk IP-adres wordt nu bedoeld? De voorbeelden die daaronder staan maken het verhaal niet duidelijker....
Laten we dat voorbeeld eens nader bekijken.
  • Netwerkadres 92.68.92.0/30
  • Subnetmasker 255.255.255.252
  • Netwerk adres 92.68.92.0
  • vrij te gebruiken 92.68.92.1
  • WAN/LAN IP-adres 92.68.92.2
  • Broadcast adres 92.68.92.3
Als ik het goed begrijp, dan wordt 92.68.92.0 door de modem gebruikt. Adres 92.68.92.1 is in dit geval het enige adres dat ik voor een extra apparaat kan gebruiken. Nu sluit ik een pc aan op LAN poort 2 van de modem. Die poort is geconfigureert voor lokaal verkeer in de reeks 192.168.1.0/0. Nu configureer voornoemde pc met IP-adres 92.68.92.1 en geef als gateway 92.68.92.0 op. Gaat dat werken? Ik heb het niet geprobeert, maar ik denk het niet....
Reputatie 2
Badge +1
Dat is nu net de grap. Bij gebruik van de fabrieksinstellingen voor de Experiabox staat DHCP aan en krijgen de LAN poorten van de box een IP adres in de private reeks 192.168.1.x Als ik een router op een van de LAN poorten aansluit en configureer met een pubiiek IP adres zoals 92.68.92.1, dan gaan die router en modem naar mijn idee niet met elkaar praten?
Hoi Tim kan het kloppen dat dit niet meer werkt, ik probeer het bij een klant met een Experiabox v8. Het lijkt een beetje wel niet te werken heeft het ook te maken met poorten of zo ?
Helaas krijg ik via chat van KPN geen antwoord en is de handleiding op internet zoek.
Oke dank voor de info. Heeft het feit dat er een andere IP range en portforwardings zijn geconfigureert van invloed?
