ipv6 werkt niet.
  • 25 April 2023
  • 204 keer bekeken
Hallo ik ben bezig met ipv6, nu krijg ik dit niet werkend op onze pfsense heb verschillende manieren geprobeerd. Kan het zijn dat dit nog niet werkt in onze gebied ?
Is er ergens ook meer informatie die ik gemist heb hier over ?
Groetjes OSL
Reputatie 5
Badge +3
Hallo @Peekeend en welkom op het forum! Zou je mij een privébericht kunnen sturen met de gegevens van de aansluiting? Dan check ik meteen het en ander.
Ik ben hier ook benieuwd naar! Na de overstap naar KPN EEN MKB heb ik IPv6 ook nog niet werkend gekregen.
Ik heb een VDSL aansluiting, een ZyXEL VMG4005-B50A modem en een pfSense router. Via de stappen van Eigen apparatuur instellen en gebruiken (kpn.com) icm pfSense instellingen werkend, ter naslag | KPN Community lukt het om IPv4 werkend te krijgen, maar IPv6 wil niet lukken.
Na contact met KPN blijkt dat IPv6 standaard niet aan staat op KPN EEN MKB verbindingen. Dit is toen op verzoek aangezet, maar ik heb nog steeds geen succes.
Ook kwam ik nog de volgende reactie tegen, maar ik weet niet of dit voor mij van toepassing is en waar ik deze informatie kan terugvinden:
Thanks i81b4u, but this will not work for IPv6 for KPN EEN fthh as KPN will only provide you a native IPV6 range.
So the Track option on LAN will not work, you have to make this Fixed with the provided information from KPN.
And the setup the DHCP for IPv6
Also KPN EEN does all the fixed IP range's by using a third party RouteIT
Reputatie 5
Badge +3
Stuur mij anders even een privébericht met het klantnummer van de aansluiting @slokhorst 👍
