VDSL en/of pair bonding mogelijk?
  • 27 July 2015
  • 24 reacties
  • 1725 keer bekeken
Beste,
Op dit moment maken we gebruik van ISDN en ADSL via ISDN. Omdat de internetsnelheid vrij beperkt is, zijn we op zoek naar upgrade mogelijkheden.
Aangezien VDSL niet mogelijk is via ISDN, en de ISDN aansluting nog gebruikt wordt, ben ik benieuwd naar de mogelijkheden van VDSL via een extra aderpaar, zodat deze gescheiden wordt van de ISDN.
Daarnaast vraag ik me af of dan ook nog pair bonding mogelijk zou zijn.
Ik hoor graag wat de mogelijkheden zijn!
Beste antwoord door DimitriTon 27 July 2015, 23:39
24 reacties
Reputatie 1
Badge +1
Ik neem aan dat de telefoonverbinding via ISDN gaat. In dat geval moet er een omzetting worden gestart naar een VSDL pakket. Dan kan het oude abonnement worden opgezegd. Indien het nummer behouden moet worden, neem ik aan dat het tweede aderpaar dan gebruikt zal worden voor de omzetting.
Waarschijnlijk wordt dan de omzetting gedaan, waardoor het ene aderpaar weer vrij komt. Pas dan zal er Pairbonding kunnen worden aangevraagd. - Ten minste zo ging het bij mij ongeveer. Het kan zijn dat de systemen van KPN inmiddels al geüpgraded zijn ;)
Dank voor je reactie.
Alleen mag vooralsnog de ISDN verbinding voor telefonie behouden blijven.
Dus ik ben vooral benieuwd naar de mogelijkheden van een losse (nieuwe) VDSL verbinding op de extra aderpaar/paren.
Reputatie 1
Badge +1
In mijn situatie werden er twee telefoonnummers gebruikt, waarbij 1 voor fax. De fax hebben we eruit gegooid, zodat we slechts een telefoonnummer hoefden te behouden. Als toch ISDN behouden wenst te worden, zal dat aderpaar in gebruik blijven. Maar op het andere aderpaar kan dan, als dat stabiel genoeg is, een nieuwe verbinding worden opgezet. Echter is pairbonding dan niet mogelijk, omdat daarvoor beide aderparen nodig zijn.
Badge +11
Hallo bemeall,
Aan de uitleg van
  •  hoef ik weinig toe te voegen. Bedankt! :D
    VDSL kan niet in combinatie met ISDN op 1 lijn, indien u 2 aderparen heeft dan kunt u wel VDSL krijgen.
    Wij horen het graag als er meer vragen zijn.
  • Hoi Tim,
    Duidelijk. Is het mogelijk om te achterhalen hoeveel aderparen er op mijn adres beschikbaar zijn? Het is een zakelijke aansluiting en ik heb het vermoeden dat het er meer dan 2 zijn.
    Dan zou pair bonding evt nog wel een optie zijn namelijk.
    Hoor het graag.
    Reputatie 1
    Badge +1
    Op deze website kun je je postcode en huisnummer invullen om te kijken wat voor verbindingen mogelijk zijn en met (tot) welke snelheid dan wel. Als er bonding staat, met een snelheid daarachter, dan zal het zo zijn dat er twee aderparen liggen.
    Ik wil graag weten of ik er meer dan 2 heb. Volgens mij kan ik dat daar niet uit afleiden?
    Dan kan ik namelijk ISDN behouden op het eerste paar, en een nieuwe VDSL verbinding met pair bonding doen over twee volgende paren.
    Badge +11
    Hallo bemeall,
    Uiteraard kunnen we dit voor u nakijken!
    Graag ontvang ik van u een https:///t5/notes/privatenotespage/tab/compose/note-to-user-id/227" target="_blank met uw postcode en huisnummer.
    Badge +11
  • , ik heb goed nieuws!
    Er zijn op uw aansluitpunt 4 aderparen aanwezig. Het 4e paar wordt gebruikt voor uw ISDN en ADSL verbinding. U kunt dus VDSL pairbonding krijgen! :D
    Het lijkt erop dat in 2016 ook VVDSL beschikbaar komt, daarmee zou een hogere bandbreedte gehaald kunnen worden dan met VDSL Pairbonding.
    Resultaat:
    MIP verwerking Status OK
    CGB-naam verkort Cu-C
    Aantal aansluitingen 4
    Aansluitingen informatie (max 30 aansluitingen)
    Huidig Toekomstig
    type asl service-id telefoonnummer type asl service-id telefoonnummer
    01 Vrij Vrij
    02 Vrij Vrij
    03 Vrij Vrij
    04 MDF CBH***** 048-******* Vrij
    Ik hoor het graag als u vragen heeft.
  • Beste,
    N.a.v. KPN actieaanbod 'gratis sneller internet' ben ik van ADSL2 naar VDSL overgestapt, met Experia V10 en vervolgens heb ik Alles-in-1 Premium proefabonnement genomen. In de overeenkomst staat: 'Wij verwachten de volgende internetsnelheid op uw adres: Downloadsnelheid: 50 Mbit/s Uploadsnelheid: 5 Mbit/s'. Helaas blijkt dit in de praktijk niet haalbaar te zijn. Na een maand wachten en meten, wordt 35892 kbps upload, attainable 36259 gehaald. De monteur is langs geweest en heeft hetzelfde gemeten. Vervolgens heb ik bij KPN technische dienst over pair bonding geïnformeerd. Ik kreeg te horen dat dit niet mogelijk was omdat de centrale op een afstand van 2.5km is. De wijkcentrale ligt op een afstand van 610m.
    In de meterkast zit er een ISRA doos (nog van PTT) met 6 aderparen. PTT/KPN heeft in de jaren 90 een kabel met overcapaciteit aangelegd. Ik had twee telefoons en fax, en nu wordt slechts een lijn gebruikt. Volgens mij zijn er nog 5 aderparen vrij.
    Ik denk dat er geen technische belemmeringen zijn om voor mij pair bonding te realiseren om de belofte na te komen, alleen kost het wat klein materiaal, tijd en moeite in de (wijk)centrale en in de meterkast.
    Gezien de situatie, is pair bonding voor mij technisch realiseerbaar?
    Met vriendelijke groet,
    Davor
    Badge +11
    Beste Davor,
    Duidelijk bericht en een duidelijke vraag.
    Ik wil graag voor u uitzoeken wat de mogelijkheden zijn. Kunt u mij een privébericht sturen met uw postcode en huisnummer?
    Dan kan ik u meer vertellen!
    https:///t5/user/viewprofilepage/user-id/227 schreef op https:///t5/Internet/VDSL-en-of-pair-bonding-mogelijk/m-p/5299#M539
    Beste Davor,
    Beste Tim,
    Mijn postcode is ****** huisnummer **. Hoofdtelefoonnummer is ***-*******.
    Alvast bedankt voor het uitzoeken!
    Davor
    EDIT: Gegevens verwijderd ter bescherming van uw privacy
    Badge +11
    Beste Davor,
    U heeft inderdaad 6 aderparen en VDSL. De kabels zitten aangesloten op een kabelverdeler met een kabellengte van 400 meter (kabelverdeler: RT-MDW-DM). Vervolgens lopen deze naar een wijkcentrale op 250 meter vanuit daar naar de hoofdverdeler met een kabellengte van 1750 meter naar de hoofdverdeler (CA-AAD). De totale kabellengte is hierdoor een dikke 2400 meter. De schatting van 50Mbit is niet juist en
    Technisch is het (nog) niet mogelijk voor u om Pair Bonding te krijgen. Dat is enkel mogelijk wanneer u rechtstreeks aangesloten zit op een hoofdverdeler. U heeft wel iets om naar uit te kijken, namelijk zal er in 2016 een upgrade plaats vinden zodat er gebruik gemaakt kan worden van VDSL Vectoring techniek. Daarmee kan er vermoedelijk een verdubbeling van de bandbreedte worden geleverd. Ik verwacht deze upgrade in april of mei, met een beetje geluk iets eerder.
    Als ik uw aansluiting bekijk dan komt er 36Mbit aan snelheid binnen en is er mogelijk nog wel winst te behalen. Kunt u mij uitleggen waar uw modem aangesloten staat? Hoe lang is de bekabeling vanaf het aansluitpunt naar het modem?
    https:///t5/user/viewprofilepage/user-id/227 schreef op https:///t5/Internet/VDSL-en-of-pair-bonding-mogelijk/m-p/5338#M544Beste Davor,
    Beste Tim,
    Heel duidelijk, bedankt. Ik las ook over de aankomende landelijke rollout en ben benieuwd wanneer die naar mij toe komt. Met een beetje geluk komt hij voor het einde van de proefperiode, die medio april 2016 afloopt.
    Wat betreft de gewekte verwachting dat 50 Mbps op mijn adres kan worden geleverd, zal ik met de verkoop informeren. Misschien hebben zijn een idee hoe het wachten tot de beloofde snelheid kan worden gecompenseerd.
    Ik heb twijfels of er nog iets aan de snelheid kan gebeuren. Die blijft onder de 36 Mbps hangen. De Experia 10 modem zit in de meterkast en is met de originele grijze kabel (<2m) op de RJ11 PTT/KPN doos aangesloten. De RJ11 doos is met een kabeltje van 30 cm op ISRA aangesloten. Dit heeft de monteur al nagekeken. Hij heeft de snedigheid direct op de ISRA gemeten, met hetzelfde resultaat dat ik nu zie. Ik weet niet of een ander aderpaar uit dezelfde kabel beter is, en hoe makkelijk het is om dat vast te stellen.
    Het lijkt mij dat de mogelijkheden uitgeput zijn, tenzij er iets anders kan worden gedaan.
    Davor
    Badge +11
    Beste Davor,
    Technisch is het mogelijk om een aderpaar "om te steken" in de centrale. Daarbij wordt een andere ader in de centrale gebruikt zodat deze kan worden omgewisseld op de locatie. Dit kan alleen een monteur doen en kan voor enige vervuilding zorgen in de kabel administratie, veel monteurs doen dit daarom niet.
    Persoonlijk verwacht ik niet dat het aan de kwaliteit van de kabel ligt, alle waarden zien er goed uit. De aansluiting zit verder goed dus dat is het probleem ook niet. Met deze kabellengte is 35Mbit een goed resultaat. Het lijkt er eerder op dat de schatting / verwachting van de snelheid bij u niet klopt!
    Ik ga voor u navraag doen bij een achterliggende afdeling wat de verklaring zou kunnen zijn en of we iets voor u kunnen betekenen. Ik kom hierop terug!
    Badge +11
    Beste Davor,
    Een achterliggende afdeling heeft uw lijn goed bekeken en constateren dat de kwaliteit van de kabel mogelijk niet optimaal is. Volgende week gaat er een monteur op pad om de kabel eens goed te bekijken. Mogelijk neemt deze vervolgens zelf contact met u op en anders mag u van mij een terugkoppeling ontvangen. ;)
    Mocht u eerder iets te horen krijgen, verneem ik dat natuurlijk graag van u.
    Beste Tim,
    Bedankt voor het uitzoeken.
    Volgende week vanaf 7 december schikt prima.
    Ik wacht op het telefontje van de monteur.
    Davor
    Beste Tim,
    Ik heb nog geen telefoontje van de technische dienst gekregen...
    Kunt u misschien kijken of er een afspraak kan worden gemaakt?
    Davor Raic
    Badge +11
    Beste Davor,
    Ik heb zojuist de status nagevraagd bij de afdeling die met het probleem bezig is. De monteur wordt aangestuurd buiten het systeem om, daardoor heb ik verder geen informatie inzichtelijk. Zodra ik een terugkoppeling ontvang dan breng ik u op de hoogte!
    Badge +11
    Beste Davor,
    Ik heb terugkoppeling ontvangen, het was helaas nog niet opgepakt. De monteur gaat dit alsnog z.s.m. doen!
    Onze excuses dat het wat langer duurt.
    Badge +11
    Beste http://zakelijke-community.kpn.com/t5/Internet/VDSL-en-of-pair-bonding-mogelijk/td-p/3556/page/3#" style="border-radius: 2.5px; color: rgb(51, 51, 51); padding: 0px 2.5px; background-color: rgb(204, 204, 204);" target="_blank,
    De VDSL indicatie op de website klopte niet. In februari wordt de kabelverdeler bij u op VVDSL gezet en kunt u deze snelheid ontvangen (Vecorting VDSL). Deze upgrade is al te snel ingevoerd. U kunt eind februari contact met mij opnemen, ik kan u helpen om het signaal te upgraden.
    Er is uiteindelijk geen monteur aangestuurd geweest, dat zou ook weinig zin hebben. ;)
    Beste Tim,
    Dank je voor de update. Interessant genoeg, op maandag 4 januari is een monteur zonder aankondiging langs geweest. Ik was helaas niet aanwezig. Hij heeft mijn partner verteld dat dingen rechtgezet zijn en wilde in de meterkast kijken. Helaas was mijn partner net aan het vertrekken en heeft sowieso geen verstand van technische zaken… Ik zou gebeld worden. Is het mogelijk dat de upgrade al klaar is?
    Davor
    Badge +11
    Hallo Davor,
    Dit is vermoedelijk dan toch de monteur geweest die de situatie zou bekijken op mijn verzoek. Ik heb alleen niet begrepen dat deze ook daadwerkelijk is langs geweest op uw adres. Op woensdag 6 januari heb ik vervolgens hierover een terugkoppeling ontvangen. De upgrade heeft technisch gezien nog niet plaats gevonden en staat in de planning voor februari. De snelheid van deze upgrade naar Vectoring VDSL staat administratief gezien al wel in het postcode systeem en vandaar dat er een te hoge snelheid is gecommuniceerd bij de oplevering van uw upgrade in oktober.
    De upgrade kan ik nog niet aanvragen. Als het goed is hoeven we niets te doen en wordt u automatisch overgezet zodra de nieuwe techniek beschikbaar is. Op de website van Fourstack kunt u zelf volgen wanneer de techniek opgeleverd is.
