Doorverbinden met KPN 1
  • 4 April 2018
  • 803 keer bekeken
Graag zou ik willen weten hoe ik met KPN 1 door verbinden tussen de verschillende nummers?
7 reacties
Reputatie 5
Badge +3
Beste Jaap,
Doelt u hierbij op het doorverbinden van een lopend gesprek naar bijv. een collega? Of bedoelt u het doorschakelen van uw VoIP toestel naar bijvoorbeeld een 06-nummer omdat u afwezig bent.
Reputatie 5
Badge +3
Dit hangt af van het type VoIP toestel dat u gebruikt. Kunt u aangeven welk VoIP toestel er wordt gebruikt? Kan natuurlijk ook dat u het via mobiel wenst door te schakelen. Hiervoor kunt u dan de MijnGesprek App gebruiken om gesprekken door te verbinden.
Dat is een Gigaset
Reputatie 5
Badge +3
Doorverbinden op een Gigaset kunt u als volgt doen:
1: Neem het binnenkomende gesprek aan
2: Druk op "opties" en vervolgens "ruggespraak"
3: Toets het nummer in waarmee je wilt doorschakelen en druk op de groene hoorn, je kunt nu ruggespraak houden
4: Druk op "opties" en vervolgens op "doorverbinden"
5: Het gesprek is nu doorverbonden
Waar vind ik de opties?
Reputatie 5
Badge +3
Opties verschijnt in het display van de handset tijdens het gesprek. De meest gangbare Gigaset toestellen werken op deze manier, echter ben ik er van uit gegaan dat u een Gigaset DECT toestel gebruikt. of gebruikt u op dit moment een Gigaset Vast toestel? Indien het een vast toestel betreft heb ik het type nodig welke u gebruikt, zodat ik kan aangeven hoe het doorschakelen op een vast toestel van Gigaset werkt.
