MQTT berichten doorsturen naar server
  • 10 May 2021
  • 15 reacties
  • 447 keer bekeken
Voor een project probeer ik een IoT device te maken die data doorstuurt naar een mqtt server, nu staat er in de documentatie dat het versturen van deze mqtt berichten getest zou kunnen worden met behulp van een mosquitto test server. Nu heb ik mijn destination als volgende ingesteld:
Mijn mosquitto_sub luistert naar het volgende:
mosquitto_sub -h test.mosquitto.org -p 1883 -t heat -u test_user -P test_user
Echter ontvang ik niks bij de mosquitto_sub. Ik heb al veel dingen proberen op te zoeken maar ik snap nog steeds niet waarom het bericht niet aankomt, het device stuurt elke 5 minuten een bericht met unconfirmed data en de juiste payload. De encoder die aan staat is alleen die van de raw payload.
Iemand ervaring met het ontvangen van deze mqtt berichten?
Beste antwoord door MrEngineer 20 January 2022, 15:33
15 reacties
Badge +6
Goedemiddag @Simon_ ,
Welkom op het Zakelijk KPN Forum!
Goed dat je dit topic aan hebt gemaakt. We denken natuurlijk graag mee. Ik heb gekeken of ik jouw account in de Things Portal kon vinden, zodat ik daar mee kon kijken. Ik heb het account alleen tot nu toe niet kunnen vinden.
Met welke naam ben je in de Things Portal geregistreerd?
Hoi @Rick S.
Klopt ik werk onder het account van Sander van Ruijven Croonwolter&dros.
Ik zie ook dat ik per ongeluk de vraag al als beantwoord heb gemarkeerd, dit was natuurlijk een foutje.
Groet,
Simon
Badge +6
Goedemiddag Simon,
Thanks! Dat verklaart waarom ik het in eerste instantie niet kon vinden.
Ik heb het account op naam van Sander van Ruijven erbij gezocht en heb alles even nagelopen. In principe ziet het er allemaal prima uit, maar er is één ding dat ontbreekt waardoor het volgens mij nu met MQTT server niet werkt. Op dit moment staat in de flow ‘heat tracing’ 1 decoder ‘enabled’, namelijk ‘Raw Payload Data’. De MQTT server kan hier niet mee overweg. Het is daarom zaak om in deze flow ook de decoder ‘Decoded ThingsML for LoRa payload’ aan te zetten.
Ik hoop dat je hiermee verder komt!
Hoi Rick,
Ik heb de decoder nu aangezet, dit verhelpt het probleem echter niet, de mosquitto broker ontvangt helaas nog steeds niks.
Groet,
Simon
Badge +6
Goedemorgen Simon,
Balen dat dit niet gewerkt heeft!
We gaan uiteraard verder op onderzoek uit. Ik wil je daarom vragen je het eens wilt testen met een Webhook. Als je de data naar een webhook stuurt kunnen we wat gerichter zoeken naar de oorzaak.
Hoi Rick,
Dit is gelukt, ik heb via de webhook data kunnen doorsturen naar een https pagina. De data van device twee die daar naartoe wordt gestuurd is correct. Hopelijk dat dit het makkelijker maakt om naar de oorzaak te zoeken. Het ligt in dit geval denk ik niet aan de devices zelf.
Groet,
Simon
Badge +6
Goedemiddag Simon,
Bedankt voor het testen!
Goed om te lezen dat de data met de webhook aankomt. Wij hebben nog even gekeken, maar hebben de fout nog niet precies kunnen achterhalen. Je schreef eerder dat je de documentatie allemaal doorgenomen hebt en dat je zelf hebt gezocht naar mogelijke oorzaken. Wij zijn nog even benieuwd of je na het lezen van de documentatie over bijvoorbeeld ThingsML en de Device SDK foutmeldingen of problemen hebt gehad met de implementatie?
Hoi Rick,
Wij hebben geen gebruik gemaakt van de ThingML library omdat onze esp32 ttgo t-beam module in eerste instantie niet ondersteund werdt hierdoor. We sturen de data door met behulp van OTAA reqeust middels LMIC library die ook vaak voor the things network wordt gebruikt. Verder hebben we geen directe problemen ondervonden met de implementatie hiervan.
Groet,
Simon
Badge +6
Hi Simon,
Daar ben ik weer!
We zijn je zeker niet vergeten hoor, maar de specialisten zijn dit nog aan het onderzoeken. Het is op dit moment namelijk niet helemaal duidelijk of het op het netwerk verkeerd gaat of dat we de fout bij de destination moeten zoeken. Ik verwacht hier eerlijk gezegd vandaag nog geen uitsluitsel over, dus zal het na het weekend worden. Zodra ik een terugkoppeling ontvang kom ik gelijk bij je terug. Sorry dat het wat langer duurt! En alvast een fijn weekend.
Badge +6
Goedemiddag Simon,
Ik heb vanmiddag nog even contact gehad met een specialist en we zijn er uit.
We zien op het netwerk een melding dat er geen connectie gemaakt kan worden met de ingestelde poort (poort 8083) van MQTT server. Dit heeft te maken met het feit dat dit geen poort is die gebruikt wordt voor MQTT.
Op de pagina Service Name and Transport Protocol Port Number Registry zien we de poorten die voor MQTT gebruikt worden. In dit geval is het zo dat wij gebruik maken van een beveiligde verbinding en dus zou het poort 8883 moeten zijn. Dus als je deze poort instelt zouden de berichten aan moeten komen. Wil je dit testen en ons laten weten of dit gewerkt heeft?
Goeiedag,
Eerst en vooral wens ik iedereen een gelukkig nieuwjaar en beste wensen :grinning: !
Momenteel ben ik bezig met een klein projectje : het gaat namelijk over dat ik met een arduino MKR1310 data door zend naar kpn via LoRa (werkt zeer goed). nu wil ik die data door sturen naar mijn eigen server (MQTT) zodat ik die data kan analyseren via node-red. het probleem wat ik heb is dat de data niet wordt ontvangen op mijn server.
hier onder kan je mijn destination zien.
een antwoord die ik wel heb maar waar ik niet zeker van ben is dat KPN alleen maar werkt via poort 8883, zoals hierboven al eens vermeld. ik weet alleen niet of dit wel de oplossing is.
Indien iemand een paar suggesties heeft zou ik het heel apprecieren.
met vriendelijke groeten,
MrEngineer
Reputatie 5
Badge +3
Hallo @MrEngineer , mijn collega @Rick S. is momenteel aan het genieten van een welverdiende vakantie, dus ik ben zo vrij geweest om dit vraagstuk even intern door te spelen. Zodra ik iets weet kom ik er op terug. :wink:
Beste Leroy,
Geen enkel probleem. heel hartelijk bedankt voor de aankondiging.
Met vriendelijke groeten,
MrEngineer
Beste Leroy,
Ik wil even laten weten dat ik het gevonden heb. het zit namelijk in elkaar als volgend : Zoals staat aangeven in de documentatie bij MQTT broker maakt KPN alleen gebruik van encrypted connection. Dit  houd in dat je in de meest gevallen gebruik maakt van poort 8883. De configuratie heb ik gedaan door middel van volgende site :
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-and-secure-the-mosquitto-mqtt-messaging-broker-on-ubuntu-18-04
Eens dat ik alles had geconfigureerd kon ik data ontvangen van KPN.
MrEngineer
Reputatie 5
Badge +3
Beste Leroy,
MrEngineer
Top!
