Geen verbinding developer portal met SODAQ ONE v3
  • 21 May 2018
  • 510 keer bekeken
Badge
Ik probeer een SODAQ ONE v3 (LoRa module: Microchip RN2483A) te verbinden met het KPN LoRa netwerk via het developers portal.
Mijn node is als volgt ingesteld:
GPS (OFF=0 / ON=1) (gps=): 1
Fix Interval (min) (fi=): 15
OTAA Mode (OFF=0 / ON=1) (otaa=): 0
Retry conn. (OFF=0 / ON=1) (retry=): 0
ADR (OFF=0 / ON=1) (adr=): 1
ACK (OFF=0 / ON=1) (ack=): 0
Spreading Factor (sf=): 12
Output Index (pwr=): 1
Lora Port (lprt=): 1
DevAddr / DevEUI (dev=): #from developer portal#
AppSKey / AppEUI (app=): #from developer portal#
NWSKey / AppKey (key=): #from developer portal#
Repeat Count (rep=): 0
Cayenne LPP (OFF=0 / ON=1) (cay=): 0
Geolocation staat aan en ik heb verschillende https POST endpoints getest (Na het volgen van de Node-Red tutorial heb ik uplink test hex values op m'n nodered dashboard weten te krijgen, en ook op webhook.site zie ik de test binnenkomen). maar altijd komt er een error (waarschijnlijk moet ik een response inbouwen in node-red, maar dat is een latere zorg).
Dit verschijnt er via serial debug:
Binnen:
Initializing LoRa...
Trying to join...
LoRa initialized.
** Boot-up completed successfully!
Starting getGpsFixAndTransmit()...
Setting RTC from 946684871 to 1526928037
Timestamp, BatteryVoltage, BoardTemperature, Lat, Long, Altitude, Speed, Course, SatelliteCount, TimeToFix
1526928037, 113, 33, 519974787, 43724001, 1, 0, 19, 5, 0
Data transmitted successfully.
Default fix event started.
1526928991, 115, 30, 519952208, 43706748, -214, 2, 253, 4, 31
1526929891, 116, 29, 519973439, 43725108, 23, 0, 234, 6, 31
1526930881, 117, 29, 519973439, 43725108, 23, 0, 234, 0, 255
1526931696, 106, 21, 519973636, 43719697, -42, 7, 7, 5, 36
1526932610, 105, 21, 519977632, 43718802, 45, 12, 0, 5, 50
Buiten:
Trying to join...
LoRa initialized.
Setting RTC from 946684831 to 1526933887
1526933887, 104, 19, 519991715, 43724045, 33, 0, 44, 7, 0
De firmware versies die ik heb geprobeerd zijn 1.03 en 1.04A, beide zonder resultaat.
Verder heb ik de SODAQ ONE v3 wel zien verschijnen via TTN en Cayenne, maar na verschillende test locaties besloten dat TTN niet betrouwbaar genoeg is, vandaar deze test met het KPN netwerk, hopelijk krijg ik het aan de praat! Iemand inzicht in of ik iets over het hoofd zie of wat ik kan proberen?
Links:
sensor-node: https://shop.sodaq.com/en/sodaq-one-eu-rn2483-v3.html
sketch: https://github.com/SodaqMoja/SodaqOne-UniversalTracker-v3
Beste antwoord door Thomas Brasser 22 May 2018, 14:07
Badge
Hier nog een screenshot van het developer portal:
test payload komt dus wel aan op endpoint ondanks de foutmelding.
Badge
Ik kan berichten ouder dan 1 uur niet meer aanpassen, dus vandaar deze reacties.
Na contact te hebben gehad met SODAQ probeer ik nu Device Adress ipv DEVEUI.
Dit was de oplossing! Nu werkt het helemaal.
Badge +11
Hi @Thomas Brasser, leuk dat je gebruik maak van het KPN netwerk en SODAQ ONE hardware. Top om te zien dat met hulp van SODAQ het gelukt is om verbinding te maken en dat je de oplossing met ons deelt! 😀
