OTAA Device Join
  • 28 April 2020
  • 977 keer bekeken
Goede Morgen,
Heb het forum al een doorzocht naar mogelijke oplossingen maar deze kon ik nog niet vinden. Wanneer ik een device aansluit op het KPN Lora netwerk dan zie ik in de portal alleen Join Request en Join Accept meldingen.
Als ik op het Lora device kijk dan blijft deze zich aanmelden maar JOINED die niet. Ook zie ik dat TX done is (vanaf het device) maar RX een timeout error geeft. Ik heb dit device ingesteld met OTAA en de App EUI (00 59 ac 00 00 01 01 2) van KPN, log:
12:06:10.987 -> [9920]TX on freq 868100000 Hz at DR 5
12:06:11.024 -> [9987]txDone
12:06:11.024 -> [15982]RX on freq 869525000 Hz at DR 3
12:06:17.037 -> [16022]rxTimeOu
Weten jullie wat ik mogelijk nog kan proberen?
Badge +6
Goedemiddag @solrac
Welkom bij de Iot Community!
Natuurlijk helpen we u graag verder. Als ik het goed begrijp heeft u een device via de KPN Things Portal toegevoegd en ziet u daar ook de Join Request en Join Accept van terugkomen, maar vervolgens blijkt dat het device toch niet aangemeld is, toch? Of begrijp ik u verkeerd? En heeft u toevallig ook de F.A.Q. pagina gevonden op onze documentatiepagina?
Goedemiddag,
Bedankt voor jullie snelle antwoord. Dat is inderdaad correct, ik zie de Join Request en Join Accept ook terug in the portal. In de F.A.Q. heb ik dit antwoord gevonden:
  • Often join accepts are sent on the RX2 receive window. Is your RX2 receive window correctly configured? This should be 869525000 MHz and DR0 (SF12).
Het lijkt er dus op dat het antwoord bij mijn device op DR3 binnen komt of verwacht wordt? Wanneer ik de Rx2 Windows Data Rate instel op 0 dan krijg ik toch weer RX at DR 3 te zien in de log, ligt het dan het dit device (Dragino LT92)?
Gr. Carlos
Badge +6
Goedemiddag @solrac ,
Excuses voor mijn late reactie!
Ik had een hulpvraag naar de specialisten uitgezet waar ik (door tijdelijke onderbezetting)  vandaag pas terugkoppeling op ontvangen heb.
De logregel van het device, RX on freq 869525000 Hz at DR 3,  krijgen we de bevestiging dat het device op de verkeerde spreading factor/data rate luistert voor het tweede receive window RX2. Nu is het zo dat er in LoRa geen manier is voor het netwerk om de data rat van RX2 aan te passen. Dat is echt een specifieke device configuratie. Als u het aanpassen van de configuratie niet wil lukken kunt u het beste advies inwinnen bij de leverancier van het device.
Verder kunt u ook nog proberen om de Join Request te versturen vanaf zolder of vanuit de tuin. Het netwerk kiest voornamelijk voor RX2 om een Join accept te sturen als het bereik relatief slecht is. Door de Join vanaf zolder of vanuit de tuin te doen kan dit ervoor zorgen dat het netwerk de Join Accept in RX1 stuurt en dan zou het device dit wel moeten ontvangen.
Beste Rick,
Bedankt voor het uitzoeken, nu krijgen we inderdaad wel data te zien in de KPN IOT portal als we het device op andere locaties gebruiken. Dus het heeft waarschijnlijk met signaal te maken.
Wij gaan verder testen hiermee,
Mvg,
Carlos
Badge +6
Geen enkel probleem hoor!
Als u nog andere of vervolgvragen heeft horen we het uiteraard graag :grin:
