Sending Downlink messages
  • 12 August 2016
  • 28 reacties
  • 6679 keer bekeken
28 reacties
Badge +11
Hi @ErikV, ik probeer dit momenteel uit te zoeken maar heb nog geen antwoord met zekerheid. Voor zover ik weet komt hiervoor een functie beschikbaar. Ik hoop snel meer duidelijkheid te hebben en kom erop terug.
Op de developer Portal is het niet mogelijk om de queue te bekijken of berichten te annuleren.
Badge +11
Is het mogelijk om berichten die in de Lora downlink queue klaarstaan, maar nog niet naar de node zijn verzonden, te annuleren/flushen? Of wordt deze functionaliteit op korte termijn verwacht?
Is de downlink queue altijd vijf berichten groot, ook bij betaalde abonnementen?
Hi @ErikV, waar ik al een beetje bang voor was, het is niet mogelijk om de queue te zien. Wel is het in zekere zin mogelijk om berichten die in de queue staat te annuleren:
Bij het verzoeken van een nieuwe downlink is het mogelijk om de berichten die op dat moment in de queue staan te annuleren. Dat gaat met de FlushDownlinkQueue-query-parameter.
FlushDownlinkQueue (Optional)
Empties the device AS DL queue of the device (Boolean). When this parameter is set to FlushDownlinkQueue=1, the AS requests the LRC to purge the AS DL queue of the device prior to adding the DL payload transported by this HTTP POST. (also added to the dictionary)
De queue is altijd maximaal 5 berichten lang, dit geldt voor de Developer portal als ook Thingpark gebruikers.
Hi all,
It doesn't really matter what I enter as parameters, but if I try for example the following request (with all the "" correctly filled in), no downlink messages will be send:
https://loradeveloper.mendixcloud.com/rest/sendkpnloramessage?DevEUI="DevEUI"&FPort=1&Payload=b0&AS_ID=""AS_ID"&Time=2017-10-30T13:36:33&Token=a4b9398b34fb7c25cb29f0b3b2272b56f1afc4e28bdf7f6ab6358b99fe52f216
Where the token is:
DevEUI="DevEUI"&Port=1&Payload=b0&AS_ID="AS_ID"&Time=2017-10-30T13:36:33"AS-KEY"
I always get the following response:
"https://loradeveloper.mendixcloud.com/rest/sendkpnloramessage/184",
Does anyone know what is going on?
Kijk Han, dit is wat ik bedoel.. Gewoon onvoldoende uitleg. Nu kan het zomaar zijn dat de downlink-functionaliteit nog steeds niet op orde is via de developer-portal..
