dns wijzigen
  • 1 August 2016
  • 37 reacties
  • 2477 keer bekeken
Goedemiddag, om een website te publiceren die gemaakt is met www.squarespace.com is t nodig om de DNS Records functies te wijzigen zoals de Cname. maar volgens mij kan dit niet bij bij de hosting van KPN of wel?
Beste antwoord door Tim 2 August 2016, 11:38
37 reacties
Badge +11
Goedemorgen Ronald, welkom op het Zakelijk KPN Forum! Leuk dat u deze vraag hier stelt :)
Het is mogelijk om de DNS records te beheren. Dat kunt u doen in de zelf service omgeving voor Cloud diensten ( cp.online.kpn.com ).
Wanneer u ingelogd bent kunt u naar Uw domeinen -> DNS -> DNS Records:
Lukt het hiermee? Als u aanvullende vragen heeft over het instellen van DNS Records zie ik graag uw reactie.
Bedankt voor je antwoord Tim! Zover was ik inderdaad ook gekomen. Ik kan alleen niet invullen wat squarespace aangeeft wat ik in moet vullen. Hieronder zie je een afbeelding van een voorbeeld van wat er ingevuld moet worden.
Voor de volledigheid, onze bedrijfsnaam is Beluqa en de site is Beluqa.com
Thanks alvast!
Badge +11
Hallo Ronald,
Kreeg u een foutmelding bij het aanmaken van de DNS records? In de foutmelding staat meer uitleg over het probleem of de fout. Ik heb de records voor u aangemaakt! Hoor graag van u of het straks werkt (DNS records updaten kan enkele uren duren)..
Super, alleen had ik een afbeelding van een voorbeeld neergezet, ik wist niet of t slim was om mijn gegevens hier openbaar te zetten. Maar goed: Deze moet t dus eigenlijk zijn, zou je dat nog voor me kunnen veranderen?
Badge +11
Dag Ronald, ik dacht laat ik gelijk de records voor u toevoegen. ;)
Deze gegevens kunnen rustig openbaar staan. Iemand kan de gegevens namelijk opvragen door de DNS records uit te lezen op uw domeinnaam. Eventueel kan ik enkele gegevens voor u weg halen.
Ik heb de eerste CNAME record voor u gewijzigd en zal nu goed staan. Het systeem A record heb ik zojuist ook gedeactiveerd, zag dat ik die nog actief had laten staan.
Helemaal super, hij doet t!! Je bent mijn held van de dag Tim! Thanks!!
Badge +11
Goed om te horen! Graag gedaan Ronald, altijd welkom op het forum 😉
Beste Tim,
Dankzij bovenstaande conversatie is het mij aardig gelukt om de juiste squarespace dns instellingen in te vullen voor mijn domein shotbyjules.nl
Nu heb ik echter nog 1 probleem: het domein werkt niet zonder www.
En het lukt mij niet om een A record toe te voegen zodat http://shotbyjules.nl doorstuurt naar http://www.shotbyjules.nl zodat beiden altijd werken
Kun jij me hiermee helpen? Ik denk dat het komt door 2 nog inactieve A records die ik ook niet kan verwijderen.
Alvast dank!
Reputatie 6
Badge +5
Hoi Julie,
Wat grappig, ik heb u ooit eens telefonisch gesproken toen ik nog in het Cloud callcenter werkte. Kleine wereld!:D Van harte welkom op het Zakelijk KPN Forum!
De automatische A records staan inderdaad op inactief, daar ligt het niet aan. Die staan daar rustig te slapen en doen geen vlieg kwaad. Wat ik wel zie is het volgende:
Er zijn 4 (handmatig aangemaakte) 'catch all' A records:
  1. *.shotbyjules.nl. ip adres A
  2. *.shotbyjules.nl. ip adres B
  3. *.shotbyjules.nl. ip adres C
  4. *.shotbyjules.nl. ip adres D
Als er een * voor het domein staat maakt het niet uit wat er voor het domein gezet wordt (www.domeinnaam.nl of subdomein.domeinnaam.nl), het komt altijd op dezelfde plek terecht. We hebben hier nu dus een soort grabbelton. Als de site benaderd wordt kan wordt men doorgestuurd naar 1 van de 4 ip adressen die u hebt ingevoerd. Hier raakt het domein van in de war.
Mag ik vragen waar de ip adressen vandaan komen? 🙂 Zijn deze instellingen expres zo neergezet?
Hoi Lindsay,
Dank voor je snelle reactie!
Die 4 A records heb ik van Squarespace doorgekregen, zie ook 'Step 7' op deze pagina https://support.squarespace.com/hc/en-us/articles/205812378 en het voorbeeld van je collega Tim hierboven (waarin hij schrijft "Ik heb de records voor u aangemaakt" en een screenshot toont van de KPN DNS instellingen heeft geplaatst).
Maar als je denkt dat het beter is om maar 1 IP adres te gebruiken, dan graag alleen de eerste: 198.185.159.144 dan mogen de andere 3 verwijderd worden.
En dan zou ik dus ook graag willen dat het ook zonder www. werkt (of doorgestuurd wordt naar met www.) want het gekke is nu dus dat http://www.shotbyjules.nl/ wel werkt, maar http://shotbyjules.nl/ niet werkt.
Alvast bedankt!
Reputatie 6
Badge +5
Hoi Julie,
Het kan inderdaad wel, zoals Tim hierboven heeft gedemonstreerd, maar het is niet de ideale situatie.
1 van de A-records werkt niet op dit moment. Soms kan ik shotbyjules.nl gewoon benaderen en soms krijg ik een foutmelding. Iedere keer dat ik shotbyjules.nl invoer steek ik mijn hand in de grabbelton en volg ik een willekeurig A-record.
Ik heb 198.185.159.144 nu laten staan en de overige 3 even weggehaald. Zou u over een uurtje even willen checken of alles netjes blijft lopen? 🙂
Hoi Lindsay,
Dat heeft helaas niet gewerkt, integendeel, de site werd zelfs met www. onbereikbaar.
Ik heb net weer de 4 A records toegevoegd zoals in de instructies van Squarespace.
Ik zou ook graag willen dat de 2 inactieve A records die verwijzen naar 213.75.21.9 verwijderd worden, zou jij die kunnen verwijderen?
Want ik krijg een foutmelding als ik een A record met www in het domein wil toevoegen omdat die al bestaat.
Vriendelijke groet,
Julie
Reputatie 6
Badge +5
Hoi Julie,
Dat klopt inderdaad. Niet vanwege de uitgeschakelde records, maar omdat er een CNAME aanwezig is met www. Dit komt op hetzelfde neer en veroorzaakt dus een conflict als u er nog een probeert toe te voegen :)
Vreemd dat gisteren ook de www niet meer werkte... Ik ga even terug naar het tekenbord en kom hier op terug!
Hi Lindsay,
Het enige wat wat mij betreft moet gebeuren is dat http://shotbyjules.nl/ doorstuurt (301 bv?) naar http://www.shotbyjules.nl/ en dan is het opgelost.
Is dat mogelijk?
Hoi Lindsay,
Ik moet je helaas mededelen dat ik het domein heb verhuisd naar een andere registrar waar de DNS instellingen compatible zijn met Squarespace.
In ieder geval bedankt voor je hulp!
Groeten
Reputatie 6
Badge +5
Hoi Julie,
Wat jammer. Ik had graag nog een test met u gedaan, maar het is uw beslissing 🙂
Heel graag gedaan natuurlijk! Mocht ik in de toekomst toch nog iets voor u kunnen betekenen, dan hoor ik het graag.
Beste Tim,
Wat fijn dat je Ronald hebt kunnen helpen met de link naar de squarespace website. Ik zit met hetzelfde probleem. Ik heb op basis van jouw informatie in het forum de DSN records aangepast. Zou jij eens willen checken of ik het goed gedaan heb? Vooralsnog snap ik er namelijk vrij weinig van. Hieronder een printscreen van squarespace. Mijn domeinnaam is www.fysiotherapiesmits.nl.
Alvast bedankt.
Groet, Femke
Reputatie 6
Badge +5
Hoi Femke,
Ik heb uw domein er even bijgepakt, alles zou correct moeten staan! :)
U heeft zelfs de systeem A-records al uitgezet zie ik. Super!
Werkt het inmiddels? Het doorvoeren van DNS records kan een uur duren.
Beste Lindsay,
Bedankt voor de extra check, fijn om te lezen dat alles goed staat
[quote=Femke Smits]Beste Lindsay,
Bedankt voor de extra check, fijn om te lezen dat alles goed staat!! Alles doet het inmiddels, heel erg fijn.
Groet, Femke
Reputatie 6
Badge +5
Top Femke! Heel graag gedaan en fijn dat het is gelukt:D
Wees vooral geen vreemde op het Forum, u kunt hier altijd weer terecht met uw vragen (of natuurlijk om uw kennis te delen met andere klanten). Vinden we leuk!
Goedemorgen, ik zit met dezelfde vraag als Ronald (bovenaan deze mailwisseling). Om een website te publiceren die gemaakt is met www.squarespace.com is het nodig om de DNS Records functies te wijzigen zoals de Cname. Helaas krijg ik niet de button DNS record wijzigen/aanpassen en doordat Tim het voor Ronald in orde heeft gemaakt, kan ik ook niet verder lezen. Ik hoop dat dat iemand (Tim of Lindsay ;)) mij kan helpen. Vr. gr. Stella
Reputatie 6
Badge +5
Hoi Stella,
Natuurlijk, wij helpen je met alle liefde verder!;)
De automatisch aangemaakte A-records (hier staat 'systeem' achter in de Zelfservice Cloud) kunt u alleen uitschakelen en inderdaad niet bewerken. Als u nieuwe records aanmaakt zou u die wel moeten kunnen bewerken door erop te klikken.
Komt u daar verder mee? Ik ben benieuwd!
Hoi Lindsay, bedankt voor je reactie. Nog niet, aangezien ik nergens nieuwe records kan toevoegen. Of is het de bedoeling dat ik de records wijzig, waar manueel achter staan? En zo ja, hoe?
Aanvulling: als ik naar jullie handleiding ga, staat daar onder de records een button met records toevoegen; die staat er bij mij niet. Daarnaast staat achter de A-records systeem, dus ik moet wel nieuwe aanmaken, lijkt me... Hoor graag van je! Dank je wel alvast.
