Netwerk uitbereiden met Ubiquiti AP's lukt niet
  • 2 May 2022
  • 58 keer bekeken
Ik was afgelopen weekend bezig met (het proberen van) het uitbereiden van het netwerk met drie Ubiquiti Lite 6 Access Points, maar kreeg het maar niet voor elkaar. De controller kan de AP's wel vinden op het netwerk, maar niet adopten (dat faalt de hele tijd). Kan het liggen aan hetvolgende: controller/mijn laptop zat op 192.168.1.XXX en die AP's zaten (bedraad naar die switch) op 192.168.2.XXX). Echter, als ik mijn laptop op hetzelfde draad aansloot kreeg ik wel gewoon een 192.168.1.XXX IP. Enig idee in welke hoek ik het zou moeten kunnen zoeken?
Meer info over het netwerk:
Er hangt een Netgear gs724tp switch waaruit kabels lopen naar o.a. oude KPN wifi versterkers. Die proberen we momenteel te vervangen door de AP's van Ubiquiti. Daarnaast lopen nog wat kabels naar andere systemen, maar dat zou in dit geval niet uit moeten maken denk ik? Dit zijn in elk geval:
  • Andere switch voor kassasysteem
  • KPN box 12
  • Router verderop in het pand (die staat in AP modus)
Badge +6
Goedemiddag @Jelmer,
Welkom op het Zakelijk KPN Forum!
Ik kijk graag hoe we je verder kunnen helpen. Ik kan mij goed voorstellen dat het frustrerend is als het niet lukt om de access points te koppelen. Hierbij moet ik wel gelijk zeggen dat wij zelf niet bekend zijn met deze AP's en onze kennis hiervan daarom ook beperkt is. Heb je de access points met een netwerkkabel op de KPN Box 12 aangesloten? Of zit de switch daar nog tussen?
Tot slot wil ik je vragen om het klantnummer van jouw abonnement in je forumprofiel in te vullen, zodat we daarmee eventueel ook een meting op het netwerk kunnen doen.
Hi,
Nee de kabels lopen vanaf de switch direct naar de AP's.
Ga ik invullen! Bedankt alvast!
Reputatie 2
Badge +1
Het lijkt erop dat de ap's een ip adres vanuit een ander dhcp server krijgen.. Koppel alles eens los en sluit alleen de cloud key, 1 ap de box 12 en je laptop aan. Lukt het dan wel?
Anders kan je ook nog proberen om de AP's terug te zetten naar factory default.
Hmm ja, wellicht dat eens proberen. Ik heb echter ook geen cloud key, sinds dat statistieken e.d. niet heel interessant zijn. De setup / controller zou ik dan ook gewoon doen met de laptop.
