Hallo, zoals meerdere anderen ontving ik al een aantal brieven over het naderende einde van ISDN. Het is me echter ook na een adviesgesprek (verkoopgesprek) nog niet helemaal duidelijk wat dit nou precies voor mij betekent, blijft alle apparatuur wel met elkaar werken en welk abonnement kan ik het beste kiezen? Ik durf daarom geen keuze te maken.
Ik heb op dit moment 2 nummers plus internet (vrij traag), kosten zo'n €100 per maand. Deze 2 nummers wil ik graag behouden, maar hoeven niet per se gelijktijdig gebruikt te worden. Internet mag wel een stukje met de tijd mee.
In de meterkast:
ISDN2 NT1, model S7
Vox Davo Small
Experia box V10
En verder op kantoor en in huis een Vox Davo D285 en dan Chicago 930 met 2x Gigaset E49H.
Volgens https://netco-fpi-info.fourstack.nl is er bij mij alleen koper met SDF en een snelheid van 222 Mbit/s (bonded 215 Mbit/s) mogelijk. Er ligt hier in de omgeving geen glas en er zijn ook geen plannen daarvoor.
Wie kan me hier mee helpen, dus:
wat kan er weg uit de meterkast en wat moet er eventueel voor in de plaats?
mag ik dat zelf wijzigen of moet een monteur dat doen?
welk abonnement past het beste?
Alvast bedankt!
Goedemiddag @Karel123 , welkom op het Zakelijk KPN Forum.
Als ik het zo lees zou u prima naar een Kleinzakelijk abonnement toe kunnen. Dan worden de twee ISDN nummers toegevoegd aan een Kleinzakelijk Internet pakket en kunt u eventueel kiezen voor hogere snelheid. ISDN wordt inderdaad uitgefaseerd, dus een modernere oplossing is absoluut aan te raden.
Wat verder wel van belang is en invloed kan hebben op uw beslissing voor een vervangend abonnement, is het gebruik van een vast IP-adres en eventueel een alarmlijn. Maakt u gebruik van een vast IP en/of een alarmlijn op dit moment?
Ik kan u uiteraard helpen met advies op maat en eventueel ook zorg dragen voor de overstap van ISDN naar Kleinzakelijk of KPN EEN. Ik heb hier ook nog een handige blog voor u: Keuzehulp: KPN ÉÉN MKB of toch KPN Kleinzakelijk?
Dank voor je reactie @Mohammad ! Ik maak geen gebruik van een vast IP of alarmlijn, dus dan lijkt dat Kleinzakelijk Internet met 2 lijnen een goede optie. 50 Mbit/s is vooralsnog voldoende.
Vraag die echter nog openstaat; in hoeverre is dit compatibel met de apparatuur die ik nu gebruik? Kun je me daar ook mee helpen?
Dit kan ik voor u in orde maken, daarvoor heb ik uw Bedrijfsnaam, klantnummer, voorletters, achternaam en geboortedatum nodig ter verificatie. Deze kunt u in een privébericht sturen naar mij.
Op een Kleinzakelijk pakket kunt u simpele analoge DECT-toestellen gebruiken. Of u uw huidige apparatuur kunt gebruiken, kunt u het beste nakijken in de handleiding. Als de toestellen geschikt zijn voor analoge telefonie dan hebt u geen nieuwe nodig.
Meld je aan
Welkom
