tijdstip join accept ophalen
  • 21 June 2022
  • 8 reacties
  • 53 keer bekeken
Badge
ik wil het tijdstip van de meest recente join accept ophalen via een API oid. Is dat mogelijk?
8 reacties
Badge
of misschien wat generieker; ik lees:
Configuration / Management
The Configuration/Management component in KPN Things holds all data in its model that enables successful data processing. Also it contains all information needed to correctly manage and monitor solution built in KPN Things.
The KPN Things Portal is the website through which you can manage and monitor almost all parts of the KPN Things solutions. Soon, you will also be able to use KPN Things API's directly to manage your IoT solutions.
Wanneer is ‘soon’?
Badge +6
Goedemiddag Joost,
Toen ik dit topic tegen kwam heb ik gelijk de hulpvraag naar de specialisten uitgezet. Ik heb begrepen dat er geen specifieke API call is om het tijdstip van de meest recente join op te vragen. Dit is uiteraard wel terug te vinden in de Portal. Hiervoor open je het betreffende device en check je de LoRa Data History. Daar vind je een overzicht van de berichten en dus ook de join requests en accepts.
Badge
De portal doet het niet lekker met m2m. Een api zou handig zijn, if anders misschien een message met meta-data. Analoog aan de coördinaten.
Badge +6
Wat werkt er precies niet lekker in de portal? Zijn er bepaalde functies die niet werken?
Badge
De portal werkt prima, maar coor machine2machine communicatie is ie niet geschikt. De portal zal intern een api gebruiken, die api zou ik ook graag gebruiken.
Misschien kun je dat achterhalen door te kijken welke API calls jouw browser maakt als die de webpagina van de portal opvraagt van een bepaald device….
Badge +6
Goedemorgen,
Op de API Access pagina staat een beschrijving van hoe de API's werken. Hier staat ook een link naar een postman collectie. Deze bevat op dit moment enkel de login calls voor de API en downlink calls. In principe werkt onze interface met dezelfde API's. Dus alle functionaliteit die nu via de portal beschikbaar is, is ook middels een API call rechtstreeks te besturen.
Badge +6
Goedemiddag,
Ik heb vandaag nog even contact gehad met een van de specialisten en we hebben een API call gevonden waar je volgens ons mee geholpen bent. Hierbij moet ik wel melden dat het eigenlijk een niet ondersteunde call is, dus we kunnen de werking hiervan niet garanderen.
De call die je kan gebruiken is:
Hierbij is het nog zaak om de DevEUI in te vullen en het timeframe aan te geven. En vergeet hier ook niet te authentiseren. Vervolgens kunnen de berichten eruit gefilterd worden.
Voorbeeld van het resultaat:
"records": [{
        "messageType": "Unconfirmed data + mac",
        "messageContentType": null,
        "messageConfirmed": false,
        "deviceIdentification": "xxxxxxxxxxxxxxx",
        "messageDirection": "UP",
        "timestamp": "2022-07-07 14:21:24.015Z",
        "fCountDown": null,
        "fCountUp": "12",
        "content": {
