TTN OTAA werkt niet SX1278
  • 5 February 2020
  • 881 keer bekeken
Beste KPN,
Ik probeer met mijn ESP32 SX1278 bordje connectie te maken met OTAA.
Hiervoor heb ik een TTN account aangemaakt en hier een applicatie en een device toegevoegd.
De variabelen heb ik gekopieerd en geplakt in een voorbeeld dat wordt meegeleverd met de standaard arduino library LMIC.
// This EUI must be in little-endian format, so least-significant-byte
// first. When copying an EUI from ttnctl output, this means to reverse
// the bytes. For TTN issued EUIs the last bytes should be 0xD5, 0xB3,
// 0x70.
static const u1_t PROGMEM APPEUI[8]={ 0x33, 0x9F, 0x02, 0xD0, 0x7E, 0xD5, 0xB3, 0x70 };
void os_getArtEui (u1_t* buf) { memcpy_P(buf, APPEUI, 8);}
// This should also be in little endian format, see above.
static const u1_t PROGMEM DEVEUI[8]={ 0xE9, 0xB6, 0xD3, 0xD0, 0xA9, 0x89, 0xDA, 0x00 };
void os_getDevEui (u1_t* buf) { memcpy_P(buf, DEVEUI, 8);}
// This key should be in big endian format (or, since it is not really a
// number but a block of memory, endianness does not really apply). In
// practice, a key taken from ttnctl can be copied as-is.
// The key shown here is the semtech default key.
static const u1_t PROGMEM APPKEY[16] = { 0x82, 0x80, 0xC0, 0xD4, 0xCC, 0xB8, 0x65, 0x7A, 0xDA, 0x57, 0xA0, 0x33, 0x62, 0x47, 0x56, 0x59 };
Helaas krijg ik het niet voor elkaar om het netwerk te joinen?
Enigste output die ik krijg vanuit het device is het volgende:
Het probleem is dat ik verder blind ben en niet weet waar het op vast loopt. Ik heb overigens ook een stm32 B-L072Z-LRWAN1 ter beschikking ook hiermee krijg ik geen verbinding. Ook heb ik ABP in plaats van OTAA geprobeerd, maar ook hier geen succes mee gehad
Badge +6
Goedemiddag @samM ,
Welkom bij de IoT Community!
Natuurlijk help ik u graag verder, maar ik ben bang dat het in dit geval niet gaat lukken. U schrijft namelijk in uw topic dat u zich geregistreerd heeft voor The Things Network, toch?
Dit is namelijk een ander netwerk en andere aanbieder dan KPN. Ik heb ook voor de zekerheid even bij ons gekeken, maar ik kan geen account voor de KPN LoRa Developer Portal of de KPN Things Portal van u vinden. Het beste advies dat ik u daarom kan geven is om uw vraag voor te leggen bij de supportafdeling van The Things Network. Excuses voor het ongemak!
Bedankt voor de snelle reactie,
Ik haal dingen door elkaar dat verklaart al iets. Lijkt erop dat er nu een join request is binnengekomen op de kpn things portal. Moet deze eerst goedgekeurd worden of heb ik hiermee ook al gelijk data verzonden?
Account staat overigens op naam van sMichielsen
Badge +6
Goedemiddag Sam,
Bedankt voor de opheldering!
Ik moet eerlijk zeggen dat mijn inhoudelijke kennis van de Things Portal nog wat beperkt is. Overigens is het voor zover ik weet zo dat de join zich na een tijdje automatisch moet voltooien. Dit betekent dus dat u in principe al zou moeten kunnen zien of het device nu de status ACTIVE is of nog op PENDING_CREATE staat. Heeft u dat gecontroleerd?
Meer informatie over het toevoegen van devices vindt u op de pagina Connect a device
