SARA-R410M verbinding laten maken met het KPN netwerk.
  • 16 April 2018
  • 11 reacties
  • 2224 keer bekeken
Ik ben aan het werken met de SARA-R410M communicatiemodule. Laatst heb ik de simkaart voor de module binnengekregen en probeerde verbinding te maken met het netwerk. Daarvoor gebruikte ik de code die op de volgende site te vinden is: http://support.sodaq.com/sodaq-one/sodaq-sara-r410m/
Deze code heb ik geüpload in de SARA-R410M.
Hierna ging ik de communicatie testen d.m.v. AT commando's in te voeren. Deze commando's zijn te vinden in het volgend pdf-bestand: https://www.u-blox.com/sites/default/files/SARA-R4_ATCommands_%28UBX-17003787%29.pdf
Toen ik verbinding probeerde te maken gaf deze een error aan op de seriële monitor.
Weet misschien iemand hoe dit opgelost moet worden of wat er mis kan zijn?
Alvast bedankt.
met vriendelijke groet,
Bas Engels
Beste antwoord door jan 9 May 2018, 14:05
11 reacties
Goedemorgen Tom,
Net even gekeken op jouw website, ziet er goed uit!
Mijn hoofddoel is niet leren om expert te worden maar om te weten wat ik niet weet en hieruit een beter beeld krijgen hoe is werkt of wat er bij komt kijken. Zo heb ik ook al geleerd dat antennes bij kleine ontwerpen een vak apart is waar expertise cruciaal is. ;-)
Ik heb een Sodaq SFF en Pycom FIPY board met beide een u.FL connector.
Mijn vraag m.b.t. antenne was voor deze bedoeld, voor beide boards heb ik een antenna maar met dekkingsproblemen indoor was ik nieuwsgierig of ik ergens een antenne kan kopen met u.FL aansluiting die beter werkt zodat ik thuis ook met LTE-M kan werken en ontdekken hoe dit werkt t.o.v. de andere LPWAN standaarden die ik al gebruikt heb.
Groeten,
Peter
Badge
Hoi Peter,
Ik ontwerp inderdaad custom electronica voor klanten, tevens de embedded-software erbij en alles.
Kijk maar eens op www.pcb-design.nl
Low-power heeft inderdaad zo zijn uitdagingen, erg interresant en uitdagend om goed te doen 🙂
Met de RN2483 ben ik ook aardig in de weer geweest, omdat deze printen permantente 230V voeding hebben is low-power geen issue in dit geval.
Er zit Lora, Lte-M en GPS op deze print, (en nog veel meer, maar dat kan niet hier in het openbaar vertellen vrees ik..)
Dit ontwerp heeft zowel lora als lte-m voor redundancy, het móet altijd werken.
Ant500 is de RefDes van de antenne, geen typenummer.
Wil je een PCB antenne, of een inkoop? Mag het groot of moet het klein?
Antennes ontwerpen/selecteren is een kunst opzich..
Hallo Tom,
Ik zie dat je zelf een PCB maakt met zowel LoRa als LTE-M? Ziet er interessant uit.
Heb zelf wat kennis opgedaan met LoRaWAN, Sigfox en probeer nu wat met NB-IoT en LTE-M.
Met de RN2483 chip heb ik getest met 3.3V Atmel 328PB en supercaps & solarpanel om te kijken of ik een sensor oplossing kon maken die batterijloos gegevens kon versturen. Het is me met test setting gelukt maar daarbij wel heel veel geleerd m.b.t. energie efficientie en uitdaging om echt low power te gaan. De eerste RN2483 chips gebruikten ook veel meer energie dat de latere RN2483A en met nieuwere firmware. Vond het een leuke manier om te leren van de complexiteit.
Wat is jouw doel om beide te gebruiken en hoe borg je low power of is dat niet een ontwerpaspect?
Zag trouwens ook de kreet ANT500, die antenne heb ik ook liggen voor gebruik met SDR. Kan je die ook goed gebruiken met LTE-M communicatie? Of heb je andere suggesties voor een goede antenne waarmee je goed indoor kan werken?
Groeten,
Peter
Badge
Hoi Peter,
Ik ben nog aan het testen geweest met de module.
Als ik op de straat ga staan met zicht naar de KPN mast gaat het prima.
Gisteren was ik op klantbezoek in Arnhem, daar heb ik ook even getest. Daar was binnen de ontvangst top!
Nu moet ik wel zeggen dat mijn kantoor behoorlijk achteraf ligt, dus als ik binnen zit, helpt dat niet mee.
De antenne die op de sodaq module zit is van lage kwaliteit. Ik vermoed dat de afstemming op band 20 huilen is. 😓
Op mijn uiteindelijke ontwerp (zie bijlage) neem ik een antenne die +3.5dBi heeft en dus een stuk beter zou moeten werken, ik ga hem ook afstemmen op de kast waar hij in komt.
Ook bouw ik de optie in om optioneel een gewone wip-antenne te gebruiken, voor de zekerheid.
Groeten
Tom
Hallo Tom, ik gebruik hetzelfde device en heb ook in aparte vraag aangegeven waar ik tegen aan liep en heb ook het vermoeden dat ik geen bereik heb. Probeer nog een keer op een andere locatie te testen maar heb ook gevraagd naar wat tips hoe je meer zicht kan krijgen op dekking en aangezien je bij het Sodaq apparaat maar 1 antenne krijgt voor zowel NB-IoT als LTE-M heb ik ook de vragen gesteld of de antenne dezelfde kan zijn en of er eventuele betere suggesties zijn voor indoor dekking.
Heb jij alleen binnen getest of ook buiten?
Groeten,
Peter
Badge
Ik krijg verbinding!
AT+CSQ geeft als result +CSQ: 30,99 maar regelmatig ook +CSQ: 99,99.
AT+CREG? geeft als resultaat +CREG: 0, 1 (1: registered, home network),
maar +CREG: 0, 6 zie ik ook vaak (registered for "SMS only", home network).
Het lijkt dus niet echt een stabiele verbinding.
Is er iets bekend over de dekking van LTE-M1 bij KPN?
De producten die met deze module uitgerust gaan worden hangen overal in het land, een goede dekking is dus erg van belang...
Groeten
Tom
Badge
Beste Tom,
De 410 en 412 at commando's zijn als het goed is hetzelfde!
Met vriendlijke groet,
Jan
Badge
Hoi Jan.
Kan ik voor de R412 dezelfde commando's gebruiken?
Badge +11
Hi @jan, bedankt voor je reactie en informatie! Top dat gebruikers met de SARA R410 gebruik kunnen maken van het KPN netwerk!
Ik heb de link naar jullie LTE-M forum meteen in je bericht verwerkt voor een goede vindbaarheid. Voor vragen over SODAQ hardware tag ik je een volgende keer graag weer 😃
Badge
Hoi Allemaal,
Ik heb de sequence toegevoegd aan de pagina over de SARA R410 waarmee gecommuniceerd kan worden met het LTE-M netwerk van KPN. http://support.sodaq.com/sodaq-one/sodaq-sara-r410m/
AT+CFUN=15
ATE0
AT+URAT=7
AT+CEREG=3
AT+CMEE=2
AT+CGDCONT=1,”IP”,”internet.m2m”
AT+COPS=1,2,”20408″
AT+CSQ (Wait for CSQ, 99,99 means no signal)
AT+CGATT? (Wait for attach, 1 = attached)
AT+USOCR=17
AT+USOST=0,”YOURUDPSERVERIP”,YOURUDPSERVERPORT,4,”Yes!”
Ik heb ook op forum.sodaq.com een categorie aangemaakt voor LTE-M
Mochten de vragen specifiek voor de SODAQ hardware zijn kunnen jullie op het kpn forum en op ons forum terecht. 😀
Met vriendelijke groet,
Jan (SODAQ)
Badge +11
Hoi @Bas Engels, leuk om de allereerste vraag op het forum te zien over LTE-M! 😃
Persoonlijk ben ik nog niet bekend met deze hardware. Wel zijn er medewerkers van Sodaq geregistreerd op het forum en hoop ik dat @jan of @Jan Willem Smeenk mee willen kijken en wellicht tips voor ons hebben.
Wat voor error krijgt u eigenlijk te zien?
