Het toevoegen van een DNS record heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. Er is de volgende foutmelding:
v:* {behavior:url(#default#VML);} o:* {behavior:url(#default#VML);} w:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}
From Address = info@dedrieposten.nl
From IP = 213.222.29.146
SPF Record Lookup
Looking up TXT SPF record for dedrieposten.nl
Found the following namesevers for dedrieposten.nl: ns18.kpn.net ns17.kpn.net
Retrieved this SPF Record: zone updated 20160523 (TTL = 21599)
using authoritative server (ns18.kpn.net) directly for SPF Check
Result: permerror (Redundant applicable 'v=spf1' sender policies found)
Result code: permerror
Local Explanation: dedrieposten.nl: Redundant applicable 'v=spf1' sender policies found
spf_header = Received-SPF: permerror (dedrieposten.nl: Redundant applicable 'v=spf1' sender policies found) receiver=ip-172-31-3-128.us-west-1.compute.internal; identity=mailfrom; envelope-from="info@dedrieposten.nl"; helo=nlb1.tournamentsoftware.com; client-ip=213.222.29.146
Graag een oplossing voor dit probleem.
Met vriendelijke groet,
R.Yedema
beheerder www.dedrieposten.nl
Beste R.Yedema, ( @yedema )
Welkom op het Zakelijk KPN Forum! :D
Als ik de DNS records op uw domeinnaam nakijk, valt het mij op dat er 2 SPF records actief staan. In theorie kan dat werken, maar is tegelijkertijd ook een gevaar voor conflicten. Mijn advies om daarom de SPF waarden in 1 record te zetten. Dit heb ik voor u geprobeerd te doen. Het kan even duren voordat de DNS is bijgewerkt, ik ben benieuwd of dit helpt! Zo niet, hoor ik dat graag van u en kijken we verder.
Meld je aan
Welkom
