poort openen lukt niet. Ben al twee dagen bezig
  • 26 January 2024
  • 75 keer bekeken
Ik heb gisteren me server aangesloten op het kpn box 12. er zit nog wel een switch tussen.
Voorheen werkte de server prima op de fritzbox. Nu dat ik ben overgestapt op zakelijk heb ik eigenlijk alleen maar problemen.
Ik heb meerdere ip adressen en eerst kreeg ik het niet voorelkaar om de server een ander ip adres the geven. Het lukt wel in linux maar na een restart pakte hij het locale adress weer op en daarbij ook de de normale ip die naar buitengaat. Nu heb het eindelijk voor elkaar dat ik eingelijk de juiste ip heb maar nu werk poortforwarding niet. Als ik de poort ping dan staan ze dicht
Hier mijn linux
To                         Action      From
22/tcp                     LIMIT       Anywhere
2086/tcp                   ALLOW       Anywhere
7789/tcp                   ALLOW       Anywhere
27170/udp                  ALLOW       Anywhere
7789/udp                   ALLOW       Anywhere
27170/tcp                  ALLOW       Anywhere
22/tcp (v6)                LIMIT       Anywhere (v6)
2086/tcp (v6)              ALLOW       Anywhere (v6)
7789/tcp (v6)              ALLOW       Anywhere (v6)
27170/udp (v6)             ALLOW       Anywhere (v6)
7789/udp (v6)              ALLOW       Anywhere (v6)
27170/tcp (v6)             ALLOW       Anywhere (v6)
ja mine interne ip is hetzelfde
Ik ben er deels al achter. Ik kon steeds niet op de gameserver komen waar we onze game ontwikkelen. Toen een collega zei: 'Probeer eens met VPN de server in te komen,' en dat lukte wel. Het probleem moet dus liggen in een NAT-loopback. Ook heeft de server zijn eigen publieke adres, namelijk 142.x2, en mijn eigen publieke adres is 142.x0. Ze gaan allebei via dezelfde aansluiting het net op. Het vreemde is dat anderen ook gewoon konden verbinden. Met mijn Fritzbox had ik dit probleem nooit. Daarom ga ik nu kijken naar de NAT-loopback om daarvoor een oplossing te vinden. Ik zal de uitkomst hiervan posten.
Reputatie 4
Badge +2
Goedendag @Game_Developer,
Goed om te horen dat je al een stap verder bent. Het lastige van het gebruik van eigen apparatuur bij het KPN EEN MKB abonnement betreft, is dat de verdere configuratie verder in eigen beheer is. Ik ben zeer benieuwd of je de oplossing weet te achterhalen, of wellicht dat een ervaren forum bezoeker een bijdrage kan delen.
Mocht je zelf de oplossing weten te achterhalen, en deze hier delen, kan dit wellicht toekomstige klanten met hetzelfde issue ook weer verder helpen. 😀
Reputatie 2
Badge +1
ik zie dat je forward naar het adres 37.74.142.91
is dat echt het lokale adres van je server? dit is nl een publiek ip adres waar ook naar te pingen is.
Als je publieke adressen gaat gebruiken op je lokale net dan gaat het zeker niet werken.
Alleen de volgende adressen mogen gebruikt worden als lokaal.
10.0.0.0 tot 10.255.255.255
172.16.0.0 tot 172.31.255.255
192.168.0.0 tot 192.168.255.255
Ik ben op de hoogte van het feit dat onze server een lokaal  adres nodig heeft en dat heeft de server ook. Het lokale adres, dat sinds de installatie in gebruik is en begint met 192.168.xx.xx. Echter, tijdens mijn recente probleemoplossing ontdekte ik dat onze Knpbox12a-router geen ondersteuning biedt voor NAT-loopback of hairpinning-functionaliteit. Om dit te bevestigen, heb ik tijdelijk de Knpbox12a-router vervangen door een Dream Machine, en deze wijziging heeft de connectiviteitsproblemen opgelost die ik ondervond.
Het lijkt erop dat de Knpbox12a-router bepaalde beperkingen heeft. Ondanks het succesvolle gebruik van een Fritzbox in het verleden zonder problemen, begon ik te twijfelen aan de compatibiliteit van knpbox. Als gevolg daarvan heb ik via onze serviceprovider, KPN, een nieuwe Fritzbox besteld.
Waarom niet de dream machine houden ipv de Fritzbox.. De de Dream Machine bedoeld is voor gebruik in een serverrack bij mijn bedrijf en als overkill wordt beschouwd voor onze kleine netwerkconfiguratie.
