Probleem - Port Forwarding op FritzBox 7590 voor toegang Webserver op afstand
  • 26 March 2021
  • 1 reactie
  • 687 keer bekeken
Bij deze start ik dit topic in de hoop dat iemand mij kan helpen om mijn probleem op te lossen.
Laat ik even bij het begin beginnen:
Een tijdje geleden ben ik gevraagd om te assisteren bij een afvalverwerkingsbedrijf om het een en ander in te richten op de computer waar de weegbrug aan vast zit.
Het is de bedoeling dat een extern bedrijf direct kan zien dat er een vrachtwagen van hun over de weegbrug heen komt en hoe laat hij komt en hoe zwaar hij is etc.
Om dit te kunnen zien moet er een webservice opgezet worden op de weegbrugcomputer.
Dit wordt gedaan door een extern bedrijf en dit hoef ik dus niet te doen.
Het enige wat ik moest verzorgen was een domeinnaam met een sub domein en zorgen dat twee poorten open worden gezet op de router. Kleine moeite leek dit aan het begin…
Na urenlang telefoneren met KPN had ik alle inloggegevens van alle benodigde portals bij elkaar om het sub domein aan te maken en de dns records te beheren.
Vervolgens moest de port forwarding opgezet worden en vanaf dat moment begon de ellende….
Het leek makkelijk door gewoon in te loggen op de Experiabox V10 en de poorten te openen en te verwijzen naar een intern IP-adres.
We hebben trouwens KPN EEN MKB!
Om specifiek te zijn: Ik wil poort TCP 7902 (HTTP) en TCP 7904 (HTTPS) openzetten en verwijzen naar de weegbrug computer waar de webservice op moet komen te staan. Deze computer heeft een intern IP-adres binnen de DHCP-range van de Experiabox met een DHCP reservatie op MAC adres ingesteld op de Experiabox.
Helaas lukte dit niet, en ben ik in totaal meer dan acht uur lang met KPN aan de telefoon geweest en heb ik met meer dan 10 medewerkers gesproken waarna het probleem nog steeds niet was opgelost.
De ene medewerker vertelde dat het niet mogelijk was wat ik wilde. De andere vertelde dat ik minimaal twee IP-adressen nodig had om dit te kunnen bereiken. Weer iemand anders vertelde dat ik het beste een tweede router kon kopen en die in bridge modus erachter te zetten. Weer iemand anders vertelde dat ik beter zelf een FritzBox kon kopen zodat ik alles zelf kon regelen. En de laatste persoon vertelde dat ze mij niet hoeven te helpen met port forwarding omdat KPN dit niet support...
ntussen heb ik dus al een ASUS router achter de Experiabox gezet en deze als DMZ ingesteld op de Experiabox en de port forwarding werkte nog steeds niet, dus de ASUS router is inmiddels alweer op weg op terug gestuurd te worden en de FritzBox 7590 is net besteld.
Vandaag de dag is de FritzBox 7590 binnengekomen en na veel gedoe met VPI en VCI instellingen heb ik het internet werkend
Voor de duidelijkheid, de Experiabox is er nu tussenuit en de FritzBox is direct op de DSL lijn aangesloten.
Na alle port forwarding te hebben ingesteld op de FritzBox ging ik er van uit dat het nu wel zou werken, maar tot mijn verbazing werkt het nog steeds niet…
Doe ik nu iets verkeerd of is er iets anders aan de hand?
Het moet toch niet uitmaken dat de webservice nog niet is ingericht op de weegbrug computer?
Als je in de FritzBox bij de portforwarding een IP-adres van een computer invult die niet aan staat, dan moet een port checker op internet toch wel zien dat de poort open staat?
Enigszins hoop ik dat ik wat over het hoofd heb gezien want ik ben hier nu al 1.5 maand mee aan het stoeien…
Als jullie nog screenshots willen van iets dan hoor ik het graag.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen!
Beste antwoord door Rashid 26 March 2021, 12:43
1 reactie
Reputatie 5
Badge +10
Hi @SuttonWillow,
Welkom op het zakelijk KPN forum!
Dat is een interessante vraag die je stelt en om je vraag te kunnen beantwoorden heb ik wat hulp ingeschakeld van collega's. Van wat ik heb begrepen kun je het openzetten van poorten regelen via de webinterface van de V10. Het intern IP adres (LAN) kan je aan je portforwarding verwijzen. Wat wel van belang is, is dat de computer van de weegbrug een statisch IP adres toegewezen krijgt.
Wat de PFW in de Fritzbox betreft, daar weet ik niks over. Dat wordt nog uitgerold op KPN EEN in de toekomst. Wellicht kun je de protocol aanpassen van TCP --> BOTH (UDP & TCP) en wat je ook nog kunt doen is de site van AVM raadplegen. AVM is leverancier van de Fritzbox
