Momenteel ben ik bezig met een systeem dat via LoRaWAN een object kan volgen met Geolocatie.
Ik debug het project via de developer portal.
Ik stuur elke 5 minuten een bericht uit, maar deze berichten komen periodiek niet aan, ongeveer 50% gaat verloren en dit gebeurd constant: het verzonden bericht komt eerst wel aan, de volgende niet, die erna weer wel, die erna weer niet enzovoorts.
Het gekke is dat de Geolocatie wél binnen komt, elke 5 minuten, en de nauwkeurigheid is vrij hoog ( max 50m afwijking). Hoe kan het dat de geolocatie, wat 3 masten vereist, wel binnen komt, maar het LoRaWAN bericht (Uplink) zelf niet?
Ik vraag me af hoe dit kan en hoe ik het probleem kan oplossen, in de payload zit namelijk informatie die ik niet kan missen. Ik heb dus beide nodig.
Ik zit al 3 weken met dit probleem en zijn hierdoor over onze deadline heen gegaan. Ik hoop daarom zo snel mogelijk van jullie te horen!
Device informatie:
• Class A
• Spreading factor 12
• Bandwidth 125kHz
• Adaptive datarate enabled (disabled geeft hetzelfde effect)
• Public network enabled
• Dutycycle Enabled, sending every 5 minutes.
• Application port 1
• NO Acknowledgement
Beste antwoord door Tim
